Piszcząca pompa wody
Mam następujący problem: w moim Golfie Mk2 z silnikiem 1.3 MH /gaźnik / piszczy pompa wody. Jednak nie następuje to zaraz po odpaleniu silnika gdy jest zimny lecz po jego nagrzaniu , wskazówka wskaźnika temperatury podczas jazdy wychyla się prawie do przedostatniej kreski.W sierpniu była wymieniana pompa, termostat oraz czujnik przy chłodnicy i od wskaźnika temperatury.Czy piszczenie pompy to norma i ten typ tak ma czy tez jest to objaw jej padaki.Proszę o pomoc.
Druty,szpachla,druty!!!Oto dzieło Pipcia rąk!!!!
- matiz_1990
- Ma gadane
Dokładnie! Pompa zrobiła kaput, widać niestety jakiś felerny egzemplarz Ci się trafił
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Niby pompa działa i pompuje płyn chłodniczy .
pompa w tym modelu jest na rozrzadzie... napina pasek takze napewno nic tam nie slizga.. zdejmij moze wczesniej pasek alternatora zeby go wykluczyc na 100% jak bedzie dalej piszczec to pewnie pompa cieczy
Zdejmowałem pasek z alternatora i dalej piszczy.Widocznie pompa ta jest felerna i tyle.
Jakiego producenta pompę polecacie?
- matiz_1990
- Ma gadane
Ja mam w trójce hepu i nie narzekam
Myślę, że ruville też by nie była zła
- Paweł Marek
SKF starczy na dwie wymiany paska, hepu - ruivil - jak się trafi a tu ryzyko jest duże w razie awarii.
Ja dodam ze miałem u siebie przypadek ze pompa piszczala tak jak kolega mówił i co sie okazało pasek byl za mocno naciągnięty po poluzowaniu paska wszystko wróciło do normy. Tez myślałem ze pompa siadła
No niestety ale pompa piszczy także po zdjęciu paska.
a no to będzie u ciebie pompa
mi sie udało no ale tylko dlatego ze jakiś majster za mocno naciągną a po wymianie rozrządu samochód stal jakiś czas.
Re: Piszcząca pompa wody
tez polecam HEPUmatiz_1990 pisze:Ja mam w trójce hepu i nie narzekamMyślę, że ruville też by nie była zła
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
