Witam. Oto problem:
Zamykając kluczykiem drzwi kierowcy, centralny próbuje zamknąć drzwi pasażera ale nie udaje mu się to do końca. Przycisk w drzwiach chowa się trochę, po czym się cofa i drzwi zostają otwarte. Gdy robię to przy otwartych drzwiach pasażera, przycisk chowa się cały. Wygląda jakby centralny nie miał siły zaryglować tych drzwi jeśli są zatrzaśnięte. Proszę o poradę. Dodam, że czasem się zamykają całkiem, ale to rzadkość. Niedawno odkryłem, że jak przycisne drzwi to zamyka się ok.
centralny zamek nie zamyka całkiem drzwi pasażera
Ostatnio zmieniony ndz lut 06, 2011 20:21 przez barbie440, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale jak docisnę drzwi to się wtedy zamyka z kluczyka. Może drzwi są przemieszczone i dlatego nie chce się zamknąć dobrze.
Mam podobny problem. Mianowicie jak przekręcę kluczyk, to bolec chowa się, a potem wysuwa do połowy i drzwi nie zamykają się. Tak samo jest jak otwieram, bolec wysuwa się tylko troszkę i muszę go palcami wyciągnąć żeby otworzyć drzwi. Mechanik powiedział, że trzeba wyregulować siłownik ale jak na moje oko g... to pomoże, bo trzy bolce są na sztywno i żadnego nie da się wcisnąć ani wyciągnąć palcami tylko ten jeden.
Naprawa pewnie wymaga wymiany siłownika a nie regulacji. Jak będzie cieplej to rozkręcę i napiszę
