zwiekszyc wydajnośc chłodnicy oleju TDI
mamuten20
Post autor: mamuten20 » ndz lut 06, 2011 15:37
witam mam takie pytanie jak zwiększyć wydajność chłodnicy oleju w silniku AGR bo olej rozgrzewa się nawet do 120stopni po 20 kilosów na pełnym gazie na A4
jaro789
Post autor: jaro789 » ndz lut 06, 2011 16:57
no kolego 20km z butem w podłogę to mało który tdi wytrzyma
arl i wszystkie vp na pewno się zagotują
możesz zmienić wymiennik ciepła w podstawie filtra oleju na taki arl asz
wymiary:
agr ma 90 * 90 * 54
arl asz 118 * 96 * 40
numer 038 117 021B
ale nie wiem czy znacząco się poprawi
a jak nie to tylko zewnętrzna chłodnica z termostatem
mamuten20
Post autor: mamuten20 » ndz lut 06, 2011 21:00
no może przesadziłem że tak nom stop przez 20 kilosów ale te dwa 20 kilosów to może trwa jakieś 4do 5 minut i później ma spokój i dwa razy co dwa tygodniu i zależy od pogody a ciężko się przerabia na chłodnice zewnętrzna
glus
Post autor: glus » ndz lut 06, 2011 21:19
Kolego jakie wtryski siedza w aucie?
jesli seria to pewnie leja.
Jak zmienisz chlodniczke na asz lub arl to temperatura powinna spasc o okolo 10°C.
Do chlodnicy zewnetrznej potzeba miejsca najlepiej w podstawie filtra(najczesciej wykozystywane miejsce czujnika cisnienia tam montujesz rozdzielacz) so rozdzielacza montijesz czujnik cisnienia oleju i termostat ktory sie otworzy przy odpowiedniej temperatuze i wysle olej do chlodnicy zewnetrznej.Zostaje jeszcze podlaczyc powrot z chlodnicy.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
mamuten20
Post autor: mamuten20 » ndz lut 06, 2011 22:16
a po czym twierdzisz że jakiś wtrysk leje wtryski są seryjne auto chodzi równo pali dobrze dobrze się wkręca na obroty
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 06, 2011 23:29
wtryski leja to sie zwieksza EGT. Jak spaliny sa gorace to i reszta tez wiec na tej podstawie sa te wnioski. Mysle z ekolego przesadzasz. Olej ma byc cieplejszy jak glikol zreszta jest napewno odporniejszy na tak wysokie temp. Jak auto bedziesz mial modzone tak na 200 koni to wtedy mysl o chlodnicy oleju.
jaro789
Post autor: jaro789 » pn lut 07, 2011 12:07
do zewnętrznej chłodnicy to jest sporo roboty i koszta spore
wsadź wkład arl asz i ciesz się
wkład wymienisz podczas najbliższej zmiany oleju
a sam wkład dostaniesz za stówkę albo ciut więcej, no i oringi profilaktycznie wymienić
a na pewno pomoże
TuneFORCE
Re: zwiekszyc wydajnośc chłodnicy oleju TDI
Post autor: TuneFORCE » śr lut 09, 2011 23:40
jaro860929 pisze:do zewnętrznej chłodnicy to jest sporo roboty i koszta spore
a na pewno pomoże
Więcej korzyści przyniesie zdemontowanie osłony pod silnikiem niż wymiana wymiennika ciepła na ten z ARLa/ASZa :jezor:
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
glus
Post autor: glus » czw lut 10, 2011 20:48
Oponowal bym co do tego rozwiazania!
Do wymiennika trzeba dozucic nowe weze .
arwam
Post autor: arwam » czw lut 10, 2011 20:59
lub też zrobić adapter do zewnętrznej chłodnicy i np zaadoptować chłodnicę od klimatyzacji np z MK3 z silnikiem 1.4 wystarczy tylko odpowiednie redukcje zakupić.
bvw08
Post autor: bvw08 » pt lut 11, 2011 00:19
do tego dobry olej z pewnego źródła bo teraz na rynku dużo podróbek np motul do tdi pd a co to faktycznie jest za olej tego nikt nie wie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
mamuten20
Post autor: mamuten20 » pn lut 14, 2011 21:03
wtryski mam dobre bo sprawdzaliśmy vagiem i sa w granicy marginesu błędu, nie będę demontował pampersa pod silnikiem bo niech go chlapać błotem i syfem . Zagrzać olej zdarzyło mi się raz a tam przeważnie mam temp. jak jadę szybciej 100 do 110 max.
mamuten20
Post autor: mamuten20 » pn lut 14, 2011 21:08
i czy przerobienie chłodnicy oleju AGR na ARL to dużo roboty bo na allegro jest od ARL
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-golf- ... 16667.html" onclick="window.open(this.href);return false;
twromek
Post autor: twromek » pn lut 14, 2011 21:44
mamuten20, vagiem możesz tylko wróżyć, czy masz dobre wtryski. Tam są pokazane odchylenia pomiędzy kolejnymi cylindrami, oczywiście, jest taka możliwość, ale wpływ na te wskazania ma też stan silnika i poszczególnych cylindrów, zasyfienie nastawnika. Wartości "na granicy" na pewno nie są szałowe. Posłuchaj i sprawdź te wtryski jak należy.
Wróć do „TDI”
