Napisz tutaj co go boli
ben29
- Ma gadane
Post
autor: ben29 » czw lut 23, 2006 20:02
znalazlem na allegro taki patencik,
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=84620802
nie mam niestety w moim Golfiku zadnych zabezpieczen, mam zamiar zalozyc alarm + cos jeszcze. Czy ten zawor moze spelnic dobrze zalozona mu role??
dziex
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 21:53 przez
ben29, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
- _
Post
autor: misiek » czw lut 23, 2006 20:43
może być dobry, z tym że ja bym go nie podłączał pod alarm tylko bym zrobił własny wył. tylko ta cena jest nijaka bo akurat niewiem jakie ceny sę dobre tych elektrozaworów(trzeba by bardziej poszperać), ale pomysł bardzo dobry ale tylko jako niezależny układ, a nie montowany razem z alarmem
pieko
Post
autor: pieko » czw lut 23, 2006 20:47
ben29 pisze:Witam,
dziex
pozdrawiam
Moze to i niezłe, sam sie zastanawiam nad czyms takim.Moze ma ktos cos takiego??to niech sie wypowie czy warto zakładac
pozdro.
malutki83
Post
autor: malutki83 » czw lut 23, 2006 20:50
ja jestem generalnie przeciwnikiem takich wynalazkow ale jesli jet to naprawde dobrze wykonane to mozna zaryzykowac
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49479
flatron316
Post
autor: flatron316 » czw lut 23, 2006 20:56
Elektrozawór jest ok ale jaki masz silnik?bo nie znam tych oznaczen a nie chce mi się szukać
Jak jest pompa w zbirniku paliwa to ok jak to zwykły diesel albo benzyna na gażniku to musisz doliczyć zawór zwrotny na przewód powrotu do zbiornika
flat
misiek
- _
Post
autor: misiek » czw lut 23, 2006 21:31
flatron316 pisze:Elektrozawór jest ok ale jaki masz silnik?bo nie znam tych oznaczen a nie chce mi się szukać Jak jest pompa w zbirniku paliwa to ok jak to zwykły diesel albo benzyna na gażniku to musisz doliczyć zawór zwrotny na przewód powrotu do zbiornika
flat
a po co, gość gasi silnik i wyłącznikiem (zamontowanym tylko jemu w wiadomym miejscu) zamyka dopływ paliwa i już mu fury na kołach nie dżwigną(po to jest ten elektrozawór by nie odpalić silnika - czyli odcięcie dopływu paliwa do pompy - mam na mysli silnik z pompą napędzaną z wału)
Sałyk
- VW Lover
Post
autor: Sałyk » czw lut 23, 2006 21:37
a jak ktos ma gaz ?
flatron316
Post
autor: flatron316 » czw lut 23, 2006 21:48
HEHEHE To spróbuj do diesla założyć i zobacz jak ci odetnie paliwo
[ Dodano: Czw Lut 23, 2006 20:52 ]
Sałyk pisze:a jak ktos ma gaz ?
To musisz założyć dodatkowy zawór u gazowników najlepiej pod podwoziem na przewód między zbiornikiem a parownikiem
flat
grzybeks
Post
autor: grzybeks » czw lut 23, 2006 22:05
zakladalem cos takiego do disla i efekt byl taki ze popa dislowska ma mocne ssanie i przy zamkientym zawoze potrafila zasysac paliwo i silnik chodzil na wolnych obrotach a przy wiekszych gasl z braku paliwa na bezynie nie testowalem
flatron316
Post
autor: flatron316 » czw lut 23, 2006 22:12
grzybeks pisze:zakladalem cos takiego do disla i efekt byl taki ze popa dislowska ma mocne ssanie i przy zamkientym zawoze potrafila zasysac paliwo i silnik chodzil na wolnych obrotach a przy wiekszych gasl z braku paliwa na bezynie nie testowalem
Bo ci nadmiarowym(zwrotnym) przewodem z filtra ropy ssał ze zbiornika ,że aż miło .Trzeba zakładać zawór taki zwykły (chyba za 20 pln kupowałem jak montowałem komuś) na ten przewód i nic ci nie pociągnie nie ma prawa
pozdro flat
misiek
- _
Post
autor: misiek » czw lut 23, 2006 22:15
no ja myślę że to tylko dobre będzie (tak jak ja mam - goła benzynka) do benzyniaka
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2006 10:08 przez
misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba_71
Post
autor: ryba_71 » pt lut 24, 2006 09:48
Wynika z tego, że do zwykłego Diesla należało by założyć dwa zawory jeden na dolocie i jeden na powrocie.
Kapibara
Post
autor: Kapibara » pt lut 24, 2006 10:36
eh a juz sie ucieszylem ze bede m8ial taki wypasik bo wlasnei takiego czegos mi brakowalo
Pabloss
- Ma gadane
Post
autor: Pabloss » pt lut 24, 2006 10:40
No wlaśnie ryba_ ma razje ale wtedy koszt x2
