Witam!
Mam problem ze swoim golfem! A mianowicie chodzi o to, że gdy chcę opuścić szyby w nim, muszę otwierać drzwi, a na jaką odległość to już różnie reaguje... ale zawsze jak otworze to działa normalnie! Przy zamkniętych nie mogę nic zrobić, ani sowjej szyby, ani pasażera... jest to bardzo denerwujące i muszę coś z tym zrobić, ale nie wiem od czego się zabrać! Nie rozbierałem jeszcze tych drzwi... Najpierw chcę się zorientować w temacie! Proszę o pomoc! Z góry dziękuje!
Pozdrawiam!
Problem z elektrycznymi szybami w MK3... POMOCY!
witam.musisz uzbroic się w cierpliwość i wolny czas.rozbierałem już bo mi prowadnica uciekła, tzn.odkręciła sie. ale to proste więc znajdź cieplutki suchutki garażyk i rozkręcaj bo może tylko kostka albo czego nie życzę kabelki zgniecione gdzieś w tunelu gumowym na wyjściu na kabine.Wyciąg zaślepkę uchwytu , tam są śruby mocujące, odkręć, wyciąg zaślepkę pod sterowaniem lusterkami, nie zapomnij o głośniku.
Aby nic nie rozwalić delikatnie od dołu odciąg całą tapicerkę są tam zaczepy plastikowe a pożniej już jak z kobietą, do góry-uwaga jest tam listwa, ta przy szybie, bardzo krucha.Podnieś do góry.Reszte masz jak na tależu.sterowanie jest całe na wtyczkach więc łatwo zobaczysz.powodzenia.
Aha jak chcesz się dostać do mechanizmu to niestety,cały jest pokryty jeszcze matą wytłumiającą,które jest także na zaciskach i przyklejona.
