ARL
bubahuba
ARL
Post autor: bubahuba » pn lut 07, 2011 15:06
mam pytanie odnosnie NM. Mam 1,9TDI ARL
Sprzeglo mi sie konczy i bede zakladał od Sharana. Ile mozna bedzie zrobic NM na tym sprzegle na seryjnych gratach ARL. Dodam ze mam teraz 395Nm.
I czy opłaca sie korekta programu?
majkitdi
ARL
Post autor: majkitdi » pn lut 07, 2011 15:12
to moze ja zapytam po co CI wiecej nm?
zwiekszenie mocy w przedziale 1800-2500 uwazam za bezcelowe, jak chcesz pojechac szybko to redukuj bieg i korzystaj z obrotow do tego przeznaczonych czyli 3400-4200 :)
vw > all
bubahuba
Re: ARL
Post autor: bubahuba » pn lut 07, 2011 20:51
Masz racje.
Ale zastanawiam sie czy mozna wiecej wyciagnac NM na seryjnych gratach tak naprawde bez ograniczenia ze strony sprzegla. Bo KM raczej wiecej nie wydoli.
majkitdi
ARL
Post autor: majkitdi » pn lut 07, 2011 22:34
konie i moment to wartosci zalezne od siebie. bez problemu mozna zrobic 440nm przy 2500 na ori turbo ale moc nie bedzie wowczas rosla do konca rowno. no i bedzie duzym obciazeniem dla przeniesiania napedu ( a to nie tylko sprzeglo i dwumas )
edit:
jako ciekawostke przedstawiam wykres co mozna zrobic na ori turbo arl :)
mod gdzie moc max jest przy 3000 zostal zastapiony normalnym softem
vw > all
bubahuba
Re: ARL
Post autor: bubahuba » pn lut 07, 2011 22:54
Oj powiem ze takich cudów to moje oczy nie widziały nigdy :)
Wartosci fajne tylko ze nie bedzie chcialo to za bardzo jezdzic :) do 3tys dup..e urywa ale pozniej normanie..
a mozna poprowadzic plasko niutona od 2000- 3500 o wartosci ponad 400?? takie cos najlepiej by jezdzilo z rolki. a moc to bedzie zawsze oscylowało w okolicach 190KM.
Bosssik
ARL
Post autor: Bosssik » ndz mar 20, 2011 12:03
kolego zakladasz dwumas od sharana? nie wiesz czasem czy da sie dobrac jednomas do ARL ?
pozdr
Seba
glus
ARL
Post autor: glus » ndz mar 20, 2011 18:08
Jak znajdziesz jakis pod tarcze 240mm to sprubuj.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Bosssik
ARL
Post autor: Bosssik » ndz mar 20, 2011 19:12
a nie wiesz gdzie montowali jednomas mocowany na 6 srob i 240 mm ? jakos nic nie moge znalezc :((
pozdr
Seba
krzys-jeruzal
ARL
Post autor: krzys-jeruzal » ndz mar 20, 2011 20:19
bubahuba, jak bys był troszke rozgarnięty to znalazł bys temat na 2 stronie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=387746" onclick="window.open(this.href);return false;
wszystko opisane
a co do momentu ile da rade to masz cos na dole
Mam jeszcze wykres smochodu z silnikiem ASZ
turbo ASZ z wirnikiem z BMW 530D
FMIC z oktavi 2
Sprzegło wzmacnine przez radzikowskiego podwójna sprezyna centralna wytrzymac ma ponad 550nm
Pompki seria
Dolot seria
wydech przelot 2.5"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d8 ... adaaf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bosssik
ARL
Post autor: Bosssik » ndz mar 20, 2011 22:00
no to juz widzialem tylko tu jest mowa o dwumasie z sharana i ze jdnomasowe kolo raczej ciezko dopasowac :(( dlatego dopytauje z czego to mozna dobrac
pozdr
Seba
albercik
ARL
Post autor: albercik » pn mar 21, 2011 02:07
Bosssik, też jestem przed wymianą sprzęgła w swoim ARL i tak samo kombinowałem z jednomasowym, ale ciężka sprawa nie ma zestawu do tej jednostki. Masz dwie opcje Radzikowski, z tym że pedał sprzęgła chodzi strasznie ciężko zależy jak Ci go wzmocni, ale dla mnie jazda masakra, kumpel ma u siebie, a druga opcja to sprzęgło od Sharana BTB i ja jestem za tym rozwiązanie tylko czekam na $$$ i jadę z tematem. Jakby nie patrzeć dwie masy to kupa kasy. PozdraVWiam!
nie ma ognia bez dymu xD
Bosssik
ARL
Post autor: Bosssik » pn mar 21, 2011 23:42
dzieki za odpowiedz, no chyba pozostaje sharan btb :// dzieki za pomoc,
pzodr
pozdr
Seba
krzys-jeruzal
Re: ARL
Post autor: krzys-jeruzal » wt mar 22, 2011 19:53
Bosssik pisze:dzieki za odpowiedz, no chyba pozostaje sharan btb :// dzieki za pomoc,
pzodr
niekoniecznie jeszcze wzmocnione docisk sachs race do 480nm kupujesz docisk a na tarcze wykona ci Radzikowski
albercik
ARL
Post autor: albercik » czw mar 24, 2011 16:32
Tylko ciekawe co wyjdzie taniej?
Wróć do „TDI”
