1.8 16v Pl.Ma ktoś ta śrubkę.
Forum techniczne związane z silnikami 16V
krzyz84
Post autor: krzyz84 » pn lut 07, 2011 15:16
Ostatnio zmieniony pt lut 18, 2011 13:20 przez krzyz84, łącznie zmieniany 1 raz.
Gold 85
Gacekk
1.8 16v Pl.Problem z przepływką.
Post autor: Gacekk » wt lut 08, 2011 09:19
Śrubka od regulacji składu mieszanki na jałowym.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
marcin 78
Re: 1.8 16v Pl.Problem z przepływką.
Post autor: marcin 78 » śr lut 09, 2011 18:17
krzyz84 pisze:Witam.Wczoraj po odpaleniu golf zaczął nagle telepać i obroty spadały do 500 obrotów.Po otworzeniu maski strasznie coś syczało,okazało się że to przy przepływce.Na zdjęciu pokazuje ten otworek.Nie wiem czy tam powinna być jakaś śrubka,albo przewód.Jak się zatka ten otwór wszystko wraca do normy.
Po 1 to nie przepływka tylko przepustnica 2 zgubiłeś śrube regulacji składu mieszanki wolnych obrotów
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
krzyz84
Post autor: krzyz84 » śr lut 09, 2011 18:29
Oczywiście mój błąd to przepustnica.Gdzie taką śrubkę mogę dostać,czy zwykłą jakąś można wkręcić.
Gold 85
toffic
Post autor: toffic » czw lut 10, 2011 10:27
W ASO tylko chyba, dorobić będzie trudno ale się da. Sprawdź najpierw cene, może nie kosztuje "miliony" :helm:
Wróć do „16V”
