immobiliser, dorobienie kluczyka
rafxxx
Post autor: rafxxx » pn lut 07, 2011 15:53
logowalem sie do audi a4 kombi 1999rok i nie moglem sie polaczyc przez vag com z modulem komfortu bo chcialem sprawdzic ile jest kluczykow zaprogramowanych( bo gdy kupie 2 to zeby nie rozkodowac tego co juz mam zakodowanego przypadkiem), zczytalem tez numer licznika z vaga i nie wiem czy dobrze: auz5z0x7054253( czy tak wygladac moze numer licznika w kombi w audi ??) bo bez wyciagania licznika robilem to 1 raz, jesli dobrze to wynika ze to jest immo2 ( na koncu cyferka 3) ?? czyli bez problemu mógłbym kupić używany kluczyk od kogos i go zapropgramować.?
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 07, 2011 16:06
rafxxx pisze:zczytalem tez numer licznika z vaga i nie wiem czy dobrze: auz5z0x7054253
źle odczytałeś
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt lut 08, 2011 01:31
dokładnie złe numery odczytałeś numer licznika powinien być taki A6 4B0 920 933G albo taki nr 4BO 920 930 K tak wygląda w audi .
pamiętaj że trzeba jeszcze z czytać pin do immo :hmm:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
rafxxx
Re: immobiliser, dorobienie kluczyka
Post autor: rafxxx » wt lut 08, 2011 09:43
ja umiem zczytywać VAG commanderem, ale ostatnio własnie z tym audi nie moglem sie polaczyc przez ten program, tzn łączyłem sie ale wyskakiwały mi dziwne jakieś znaki po zczytaniu eeprom, wiec nie wiem czy dobrze cokolwiek z czytałem, a nigdy sie nie intersowalem czy przez vag com mozna zczytac pin? mam wersje 4.09
pioottr
Post autor: pioottr » wt lut 08, 2011 15:26
Nie można.
