Sprzęgło raz się rozłącza a raz nie
piotrek920123
Post autor: piotrek920123 » pn lut 07, 2011 19:48
Witam, mam problem z moim mk3 1.8 ABS
Kiedyś nie reagował na wciskanie sprzęgła ale postał przez noc i na drugi dzień było już ok.
Dwa tygodnie temu, pręt wyciskający sprzęgło przestrzelił mi talerzyk docisku, wymieniłem go, wszystko złożyłem i znowu nie reagował na wciskane sprzęgła chociaż łapka wyciskająca szła do góry.
Wyciągnąłem nawet skrzynie żeby sprawdzić czy tarcza sprzęgłowa chodzi lekko po wielowypuście w skrzyni i wszystko jest ok.
Wymieniłem mu całą tylną pokrywkę z mechanizmem wyciskającym sprzęgło i łożyskiem wyciskowym, linkę sprzęgła kupiłem nową, nie wymieniłem tylko kompletnego sprzęgła wraz z dociskiem.
Macie może jakieś pomysły czemu raz reaguje na wciskanie sprzęgła a raz nie? Dodam że jak się wciska sprzęgło to ta łapa co jest ciągnięta przez linkę dochodzi do swojego miejsca.
Byłe mk3
Byłe mk3 GTI
Jest: Passat B5 AFN Syncro
czarnybike
Post autor: czarnybike » wt lut 08, 2011 20:34
Nie wiem czy to będzie to ale jak ja wymieniałem talerzyk to mechanik mi powiedział bym przy okazji wymienił ten pręt co jest w skrzyni na nowy :-)
piotrek920123
Post autor: piotrek920123 » wt lut 08, 2011 20:46
Pręt też wymieniłem razem z tym tylnym dekielkiem.
Byłe mk3
Byłe mk3 GTI
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt lut 11, 2011 11:35
Zapewne założyłeś linkę z samoregulatorem, dlatego spróbuj założyć zwykłą mechaniczną i zobacz czy jest poprawa. Jeśli nie to problem tkwi w docisku. Łapa wyciskająca ma w swojej budowie taką krzywkę, która naciska na łożysko, ale skoro ją sprawdzałeś to raczej pozostają te dwie możliwości czyli linka i docisk.
jacek100
Re: Sprzęgło raz się rozłącza a raz nie
Post autor: jacek100 » pn lut 14, 2011 10:05
mialem podobnie powiem ci ze docisk ,albo lozysko na 100%
piotrek920123
Post autor: piotrek920123 » pn lut 14, 2011 15:06
Dzięki za odpowiedzi, w piątek kupiłem używany docisk na próbę, w sobotę założyłem, zrobiłem ok 100km i jest ok.
Byłe mk3
Byłe mk3 GTI
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lut 14, 2011 15:20
Strona którą wkładasz pręt ma weielkie znaczenie.
Strona po której jest kulka powinna być od strony sprzegla a stożek od łożyska.
U ciebie było odwrotnie wiedz stożek zadziałał jak wiertaka i dlatego trzepień się przebił.
Przerabiałem to u siebie tyle mogę pomóc
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 15, 2011 21:25
docisk, kiedyś było to samo w corsie kumpla
jacek100
Post autor: jacek100 » śr lut 16, 2011 17:38
muwilem docisk!!! ale czytalem ze fachowo to tarcz przykleila sie kola zamachowego niewiem czy to prawda...czyli docisk byl winny...
piotrek920123
Post autor: piotrek920123 » śr lut 16, 2011 17:52
Dwa razy skrzynie wyciągałem i nie było widać nic po docisku, za trzecim razem wymieniłem docisk i jest git.
Byłe mk3
Byłe mk3 GTI
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 16, 2011 18:08
natomiast u mnie w wakacje padł docisk co objawiało się tym, że nie można było wcisnąć sprzęgła mimo, ze docisk jak i tarcza wyglądały na ok, docisk na stole wciskaliśmy śrubokrętem łapka po łapce i ładnie chodził a na aucie nie chciał... tez 2 razy musiałem skrzynie zrzucać
jacek100
Post autor: jacek100 » śr lut 16, 2011 21:19
mi szarpie jak ruszam tarcz nowa lozysko nowe wiec stawiam na docisk napewno nie jest wyjechany bo zanim wlozylem patrzalem ale docisk krzywy jest to tez szarpie podczas ruszania,jak myslicie???piotrek920123 skoro wymieniles docisk i jest ok to ja tez musze wymienic?wczesniej lozysko mi odchodzilo nie calą plaszczyzną i szarpalo wiec nowe zalozylem po wymianie docisku napisze wiec nie zamykajmy tematy pozdro...
jacek100
Post autor: jacek100 » czw lut 17, 2011 21:20
panowie lozysko mi padło nowe ...na połsprzegle szarpalo.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 17, 2011 21:36
jakie kupiłeś ze padło tak szybko??
Wróć do „Układ Napędowy”
