mk3 aam 1.8 mono
mayer
mk3 aam 1.8 mono
Post autor: mayer » czw lut 23, 2006 22:55
od pewnego czasu tzn. od -30 ssie mi (tak myślę) powietrze pod wtrysk.dawałem silikon ale nie podoba mi się to bo dalej objaw szumu powietrza.Wszystko sprawdzałem filtr czysty,wtyki, podciśnienie i inne.sprawdzałem testerem i jak prysłem w miejsce uszczelki to zmieniał obroty.tzn.podjeżdżał(miałem problemy z niskimi).
doradźcie co jeszcze może być przyczyną poza uszczelnieniem pod wtryskiem?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 23, 2006 23:14
Może serwo hamulców. I wszystkie wężyki jakie tam sa podciśnieniowe do sprawdzenia
mayer
Post autor: mayer » czw lut 23, 2006 23:28
dzieki sprawdze ale raczej jest to związane z wtryskiem, bo sonda gupieje.może uszczelke wydmuchalo na kolektorze? hmmm...
GRIsha
Post autor: GRIsha » pt lut 24, 2006 10:29
Może być ta uszczelka pod jednopunktem. Miałem podobnie po przyprowadzeniu auta z Niemiec. Pęknieta i spróchniała częściowo uszczelka. Koszt w okolicach 90 zł. Silikonem dobrze nie uszczelnisz, bo drgania od silnika skutecznieci to rozszczelnią
pozdro :pub:
raf2234
Post autor: raf2234 » sob lut 25, 2006 09:48
Lepiej jest wymienić ten łącznik gumowy pod wtryskiem. W moim (w chwili wymiany auto 11 lat) ta guma tak sparciała, ze sie zaczeła kruszyć i drobinki wpadały do kolektora. W sklepie powiedzieli ze sa 3 rodzaje tych łaczników - więc musisz sprawdzić przed zakupem, zeby 2 razy nie jezdzić. Do mojego silnika łącznik kosztował 35 zeta.
ryger
Post autor: ryger » ndz mar 19, 2006 12:58
Ja też to mialem w motorze AAM. Słychać było z tyłu silnika koło gaźnika świst powietrza. Okazało się, że z tyłu gaźnika wypiął się cieniutki wężyk. Kiedy zasysał to obce powietrze silnik pracowal na wolnych obrotach jakoś nierówno. Po założeniu węźyka minimalnie spadl z obrotów i praca sie ustabilizowala. Ten wężyk u mnie był problemem. Od czego on jest to nie mam zielonego pojęcia
Nigdy nie rozmawiaj z debilem - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem...
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 19, 2006 13:04
Łącznik w 100% do wymiany. Nie pomoże nawet uszczelnianie na silikon.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
