Urwane pokrętło do regulacji lusterek..
wymienia sie tylko ten mały panel? czy to jest jakis grubszy interes?
ew. jak to wymienić i jakie były by koszta.
z góry Dzięki za odp.
Sterowanie lusterek
Sterowanie lusterek
wymieniasz caly ten element:
http://allegro.pl/przelacznik-regulacji ... 50620.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sterowanie lusterek
da się go wyciągnąc np. podwarzyć zzewnatrz bez ściagania 'boczka'?
czy będzie pasował taki z większą ilościa funkcji; podgrzewanie, składanie lusterek? (mam samą regulacje el. )
- guziolek
Sterowanie lusterek
Trzeba ściągać
Nie wiem czy będzie pasował taki od składanych lusterek, ale podejrzewam, że taki ze składaniem będzie duuuużo droższy, a po drugie to po co ci taki zakładać?
