Pęknieta obudowa filtra powietrza- Zdjecie
wojtq87
Post autor: wojtq87 » wt lut 08, 2011 14:23
Witam kupilem ostatnio auto po wypadku (juz zrobione) jest tylko jeden problem mam delikatnie peknieta obudowe filtra powietrza. Czy uszkodzenie to wpływa negatywnie na uzytkowanie silnika? zauwazylem delikatnie wieksze spalanie-czy jest to mozliwe przez ten uszczerbek? . silnik to 1,9 tdi afn
był Golf III GT TDI 110km AFN :)
byl PASSAT b5 TDI 110km AFN
jest Audi A3 8L 1,9TDI 130KM ASZ
driver1811
Post autor: driver1811 » wt lut 08, 2011 14:30
Moze byc przez to,dostaje wiecej powietrza to i paliwa pobiera wiecej
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 08, 2011 14:48
driver1811, co Ty gadasz :/
ta dziura nie ma znaczenia poza tym ze nie filtruje sie powietrze i zasysa syf najpierw do przeplywki a potem do turbo
driver1811, to nie wolnossacy tu za pomiar powietrza odpowiada przeplywomierz, i gdyby nie turbo to moglby rownie dobrze siedziec stozek bo im wiecej powietrza w dieslu tym lepiej , a jesli Ci z powodu nadmiaru powietrza wiecej pali to zdemontuj turbo :kac:
PS a auto to chyba nie golf tylko passat co ?:P bo widze rure od EGRu a w poprzecznym siniku nijak by nie bylo widac razem z puszka filtra ;p
wojtq87
Re: Pęknieta obudowa filtra powietrza- Zdjecie
Post autor: wojtq87 » wt lut 08, 2011 15:08
tak , tak ;) to jest papeć , poprzednim autem byl golf III zmienilem furke ale na forum pozostalem ;) wlepa oczywiscie tez znajduje sie na klapie heh , obudowe zmienie tak czy siak.. to przeciez groszowe sprawy ale chcialem wiedziec czy to ma jakis wplyw na parametry
nigol_jom
Post autor: nigol_jom » wt lut 08, 2011 15:16
zasysa syf jak pisał Adamm, tymczasowo nawet to zaklej czymś żeby jednak filtrował powietrze...
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 08, 2011 16:37
wojtq87, na parametry nie ma, mozna zostawic sama przeplywke na rurze i tez bedzie chodzil normalnie tyle ze syf bedzie lecial w turbo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
