Witam wszystkich !
Mam problem ze swoim golfem IV rocznik 99 centralny zamek.Czesto ciezko jest zamknac prawe tylne drzwi,nie zatrzaskuja sie(trzeba mocno trzasnac i jednoczesnie docisnac) a jak juz sa zamkniete to samoczynnie otwieraja sie podczas jazdy dlatego bardzo zalezy mi na pomocy bo moge uszkodzic sobie auto lub komus.Problem pojawa sie przewaznie w okresie zimowym.Nie wiem co mam robic czy wymieniac caly zamek czy sama zapadke da sie wymienic czy jest to problem z elektronika?
Golf IV problem z zamknieciem drzwi
Dobrze wygrzać (w ciepłym garażu lub opalarką) i potraktować smarem silikonowym w sprayu
ta - powodzenia... do zamków nie używa się wd-40!stonefree pisze:WD40
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
I doskonale o tym wiem, ale rafal998 nie ma problemu z wkładką zamka, pisze, że nie blokują mu się drzwi, wiec nie zaskakuje zapadka w zamku, lub nie odbila linka od klamki lub cięgno od klamki wewnętrznej.Shmatan pisze:do zamków nie używa się wd-40
