Problem z hamulcami MK3
przemex85
Post autor: przemex85 » wt lut 08, 2011 20:22
Witam wszystkich.
Problem pojawia się podczas hamowania, pedał hamulca odbija rytmicznie, jest to bardzo drażniące. Zauważyłem brak tarcia (zaciskania sie klocków) na prawej tarczy. Tarcza od strony zewnętrznej jest zaśniedziała i lekko zardzewiała. Rozkręciłem zacisk i jak się okazało górna tuleja na śubce imbusowej jest z nią połączona. Dolną natomiast tą krótszą można zdjąć ze śrubki imbusowej.
Czy to jest powodem niewłaściwej pracy zacisku hamulca?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 08, 2011 21:24
Tak ale sam ten fakt nie powinien aż tak wpływać na pracę hamulca. Można podejrzewać że musisz z tym zrobić generalny porządek co się trochę wykosztuje. Czyli regeneracja zacisków poprzez rozmontowanie wyczyszczenie wymianę uszczelek , nasmarowanie smarem miedziowym prowadnic co wystarczy jeśli niema dużych wżerów na tłoczkach, i za dużych luzów na prowadnicach, oraz nowe tarcze i klocki, bicie prawdopodobnie jest z powodu nierówności na tarczy spowodowane korozją.
przemex85
Post autor: przemex85 » śr lut 09, 2011 19:12
Dzieki za odpowiedz
Jeżeli zacisk dociskałby klocek do tarczy to powinny być na niej jakieś ślady wyszlifowania? Górna tuleja musi być odzielona od śruby imbusowej? Wymiana tarcz i klocków jest nieunikniona. Pytam ponieważ wymieniałem komplet niecały rok temu. Co spowodowało te uszkodzenia?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 09, 2011 20:30
Ma być oddzielona, ale jesli w ogóle to chodziło względem siebie to nie powinno być aż takiego objawu że zacisk się blokuje się i nie działa z jednej strony. Dlatego podejrzewam że z zaciskiem też coś jest nie tak i mu sie tłoczek zepiekł
przemex85
Post autor: przemex85 » czw lut 10, 2011 12:05
dzieki pozdrawiam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
