Sprzęgiełko alternatora
aDudzio
Post autor: aDudzio » śr lut 09, 2011 14:53
Od pewnego czasu z silnika dochodzą dziwne drgania dziwny dźwięk tak jak bym miał dziurę w w plecionce.
Słychać to na wolnych obrotach przy większym obciążeniu. Najlepiej jest to odczuwalne przy awaryjnych.
Z tego co czytałem to może być sprzęgiełko alternatora.
Czy ktoś może to potwierdzić? ewentualnie jakie koszta wymiany. I czy dam rade to zrobić samemu czy nie obędzie się bez wizyty u mechanika.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr lut 09, 2011 15:53
aDudzio pisze:Czy ktoś może to potwierdzić
aDudzio, jak przyślesz pocztą alternator to pewnie sie da potwierdzić :P Jednak ja ci radze abyś pojechał do elektryka! zdejmie pasek i sprawdzi czy to jest sprzęgiełko! czy może napinacz rolka napinacza ! Sam nie wymienisz bo jest potrzebny odpowiedni klucz koszt 50żł ,ściągacz aby go zdjąć z wałka ... Ciężko też z demontażem alternatora z silnika ,wiec trzeba porównać siły na zamiary :P http://allegro.pl/kolo-sprzeglo-pasowe- ... 89033.html" onclick="window.open(this.href);return false; plus koszty za montaż i demontaż uzgadniać z elektrykiem!
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
wesol
Post autor: wesol » śr lut 09, 2011 20:53
W ahf asv jak i AEF sciagalem rolke bez demontazu altka z auta. Sciagacz z a;;egro za chyba 20 zl daje rade bo i nawet w pracy sciagnalem chyba ze 5 szt tych rolek z oplowskich aut.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob lut 12, 2011 20:05
Rafał 21, darłem altka ze swojego ahf. Bez kanału byłoby cienko :bigok:
aDudzio, sprzęgiełko alternatora INA 110zł, klucz 50zł. Wg mnie lepiej wydrzeć altek i wtedy to wymieniać. Lepszy dostęp :D
BTW. mam klucz do odkręcania tego kółka z altka VALEO do sprzedania. Użyty raz :hmm:
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 13, 2011 09:33
kwestia czy sprzegielko bedzie stawialo duzy opór przy odkrecaniu.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz lut 13, 2011 10:42
wesol, true. U mnie na aucie w życiu by nie puściło. Pomogły dwie metrowe lagi na przedłużenie kluczy i imadło. Był hardcor :hmm:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lut 13, 2011 11:36
katerpi pisze: U mnie na aucie w życiu by nie puściło
Zdjąć to jeszcze jakoś takoś , no rozumiem kombinacje ściągacze itp :D Ale proszę mi odpowiedzieć jak wbić z powrotem na wałek altka zamontowanego na silniku ????? Czytając bodajże na forum " paska" Ci co próbowali to zrobić juz nigdy nie będą tego błędu popełniać . Bo porozwalali całe tylne obudowy alternatora a sprzęgiełko i tak nie weszło :P Musieli kupić alternatory + koszty sprzęgielka + jazda tramwajem :D
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz lut 13, 2011 11:44
Rafał 21, żebym dobrze zrozumiał..Chodzi Ci o to jak wkręcić sprzęgiełko na altek, który siedzi w aucie? Tak?
BTW. pasku jest inaczej położony silnik :helm:
Aha. tego się nie wbija tylko wkręca :jezor:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lut 13, 2011 13:15
katerpi pisze:Aha. tego się nie wbija tylko wkręca
Wiem kol.katerpi, tylko niektórzy mają zwalone wałki i tłuką młotkami rozwalając sobie ręce i altki :D
katerpi
_________________
_________________
Re: Sprzęgiełko alternatora
Post autor: katerpi » ndz lut 13, 2011 13:17
Rafał 21 pisze: Wiem kol.katerpi, tylko niektórzy mają zwalone wałki i tłuką młotkami rozwalając sobie ręce i altki :D
:mlotek: powiem Ci, że jeszcze o tym nie słyszałem :bigok:
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 13, 2011 20:30
sciagalem w octavi asv i tez bylproblem bo miejsca malo. Altek zostal wyciagniety i mimo iz sciagaczem nie szlo to dalem rade. Wystarczylo tylko lekko mloteczkiem ostukac rolke na wirniku altka i po tym sciagaczem dalo rade.
hutnik
Post autor: hutnik » czw lut 17, 2011 19:51
witam,
od paru dni słyszałem delikatne popiskiwanie na wolnych obrotach z pod maski, piski rytmiczne...
dzis chcialem sprawdzić czy to pasek... polalem go wodą i lekko piski ustaly ale zachwile wróciły..
wsiadłem sobie do auta i lekko dodałem gazu żeby piski ucichły może z 1200 obr było.. i słysze trzask, zgasiłem motor i patrze a tu niema (koła) sprzęgiełka alternatora:/
został tylko kawałeczek, pasek jest cały, alternator kręci sie dobrze, luzów tez niema...
co koledzy radzicie? da się założyć sprzęgiełko bez demontarzu alternatora? do zakładania trzeba mieć jakiś fachowy przyrząd? wytargać alternator jest cieżko? duzy poziom trudnosci?
jakie koszta sprzęgiełka orgi?
TDI PD AXR 101KM
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lut 17, 2011 20:18
hutnik pisze:jakie koszta sprzęgiełka orgi?
Za ori w ASO zabulisz jak za zboże :bigok: Kup zamiennik wyjdzie taniej, a jakościowo tak samo jak kupisz dobrej firmy.
Do ściągnięcia łożyska potrzebny jest specjalny klucz który parę złotych kosztuje. Alternator możesz sam zdemontować i dać mechanikowi na wymianę łożyska.
W PD z tego co wiem altek jest na "wierzchu" i nie ma takich cyrków jak w VP gdzie u góry pompa wspomagania a na dole kompresor klimatyzacji :blush:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
hutnik
Post autor: hutnik » czw lut 17, 2011 20:52
dobrej firmy np INA ? moze być czy coś lepszego?
tak w PD dojecie do alternatora jest bardzo dobre
a do napinacza sie dojdzie żeby potem pasek nalozyć na sprzęgiełko? jakoś da sie go popuścic od góry?
Wróć do „Mechanika”
