Gofer IV szarpie jak opetany
ralv
Post autor: ralv » pt lut 24, 2006 11:42
witam po dlugiej przerwie :bigok:
pomocy! juz nie wiem co robic. moj vw szarpie na kazdym biegu, najbardziej odczuwalne w przedziale 2000-3500 obrotow potem wszystko ustaje. wymienilem kable, swiece, modul zaplonowy, czujnik polozenia przepustnicy, czujnik powietrza zazsanego do kolektora! cholera jasna juz brakuje mi pomyslow! a najgorsze jest to ze wskazania vaga sa idealne.
a, jeszcze jedno: czasem objawy ustepuja bez przyczyny i tak samo sie pojawiaja. zauwazylem tez male wachniecia wolnych obrotow. pomocy, bo rece opadaja a portfel coraz chudszy :crazy:[/b]
buba03
Post autor: buba03 » pt lut 24, 2006 15:28
moze czujnik obrotów silnika. Oryginalny ok 300-350 zł + wymiana.
martines
Post autor: martines » ndz lut 26, 2006 19:32
Napisz jakie masz oznaczenie silnika swojej mk4.
ralv
Post autor: ralv » pn lut 27, 2006 11:21
oznaczenie to AHW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
