Prąd na świecach
jarciu
- Ma gadane
Prąd na świecach
Koledzy powiedzcie mi czy w TDI PD AJM prąd, który dochodzi do świec żarowych jest tak doprowadzony, że jeżeli na 1 świecy nie ma to nie ma na wszystkich. Pytam bo mi w mrozy ciężko pali, a jak zapali to na chwilę idzie nie równo.
Re: Prąd na świecach
grzeja albo wszystkie albo żadna,najlepiej sparwdzić omomierzem świece i po zdjęciu czujnika temp. dopływ prądu do każdej fajki swiecy. Może być że w jednej fajce jest przerwa w instalacji.jarciu pisze:Koledzy powiedzcie mi czy w TDI PD AJM prąd, który dochodzi do świec żarowych jest tak doprowadzony, że jeżeli na 1 świecy nie ma to nie ma na wszystkich. Pytam bo mi w mrozy ciężko pali, a jak zapali to na chwilę idzie nie równo.
- guziolek
Prąd na świecach
Świece wogóle masz sprawne kolego? Sprawdź je na krótko, tzn zdejmij tą listwę weź kawałek kabla, podepnij do klemy + i dotknij do każdej ze świec, jak sprawna to powinno ładnie zaiskrzyć.
jarciu
- Ma gadane
Jasne, że sprawne wymienione na nowe firmy Febi. Stare też grzały ale kupiłem przed tą zimą nowe bo poprzedniej padł akumulator. Teraz mam nowy akumulator, zregenerowany rozrusznik no i nowe świece.
