Elektrycznie zamykane lusterka ma czy możliwe?
szybkivw
Post autor: szybkivw » śr lut 09, 2011 22:26
Siema, mam golfika z 2003 roku na wypasie mam :
-4 poduchy
-elktryczne lustra i grzane + niby zamykane ? otóz jest ikonka zamykania lusterek, gałką trzeba okręcić o 180 stopnni w środkowym położeniu (czyli grzania) w prawo, lecz nic się nie dzieję, nie wiem czy coś jest popsute czy nie ma tego tylko dziwna ta ikonka i pokrętło zatrzymuje się właśnie w tym miejscu.
-climatronic
-zegary niestety bez komputera.
Co to może być ? ;)
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
fishagolf
Post autor: fishagolf » czw lut 10, 2011 20:34
Jeżeli masz oryginał to sprawdź kody wyposażenia (nalepka w bagażniku)
a najlepiej zdejmij lusterko i podeslij zdjecie srodka (odchyl na maxa do dolu i delikatnie pociagaj az wyskoczy)
sa filmiki na youtube ale to dokladane cudo a nie oryginalne
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
szybkivw
Post autor: szybkivw » czw lut 10, 2011 20:38
a jak dojść po nalepce ? jaki kod ? szukać
fishagolf
Post autor: fishagolf » czw lut 10, 2011 20:57
Dekoder kodów wyposażenia aut grupy VAG
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/
PS: daj fotkę środka lusterka bo ciekawy jestem jak to wygląda
szybkivw
Re: Elektrycznie zamykane lusterka ma czy możliwe?
Post autor: szybkivw » pt lut 11, 2011 12:54
to jest nalepka z książki serwisowej niestety nie znam języka a tłumacz sobie nie radzi i wychodzą schody pomożecie rozczytać te lusterka ?
:otepienie:
csjay
Post autor: csjay » pt lut 11, 2011 18:43
tu masz dekoder wyposażenia:
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-wyposazenia/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oli
Post autor: Oli » pt lut 11, 2011 19:08
nie masz składanych luster
3AJ outer right rear view mirror: flat, powered, heated, electrically foldable
3AK outer right rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
3BJ outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated, electrically foldable
3BK outer left rear view mirror: flat, powered, heated, electrically foldable
powinny mieć takie kody
[b]148KM/326Nm[/b]
fishagolf
Post autor: fishagolf » pt lut 11, 2011 21:36
Auto nie wyjechało z fabryki ze składanymi lusterkami co jeszcze nie musi oznaczać ze ich nie posiadasz :-)
Jeżeli masz taki przełącznik
to powinny się składać ale najlepiej zdejmij lusterko i wszystko bedzie jasne ...
Tu masz temat o składanych lusterkach
szybkivw
Post autor: szybkivw » sob lut 12, 2011 10:28
dokładnie taki guzik mam ;) sciągne obudowę lustra i lokne strzelę fote i wstawię :grin:
Oli
Post autor: Oli » sob lut 12, 2011 11:34
jak masz takie silniczki w drzwiach to masz składane
kierowca 1C0 959 801B,
pasażer 1C0 959 802C
zapomniałem dodać + lusterka z tą opcją
[b]148KM/326Nm[/b]
szybkivw
Post autor: szybkivw » sob lut 12, 2011 12:35
a gdzie one są ? dokładniej ? ;D
Oli
Post autor: Oli » sob lut 12, 2011 17:48
zdejmiesz tapicerkę z drzwi i zobaczysz
[b]148KM/326Nm[/b]
kiss
Post autor: kiss » sob lut 12, 2011 19:05
lusterka elektr. nieskladane mają 5 przewodów
składane 7, lub 8
szybkivw
Post autor: szybkivw » ndz lut 13, 2011 12:24
a te przewody to są, przy tym przełączniku ? lusterka ? :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
