Domykanie szyb- moduł komfortu
adam aa22
Post autor: adam aa22 » czw lut 10, 2011 09:49
Witam!
Montuje do swojego auta (golf tdi 2002r) sterownik, do zamka centralnego, ponieważ auto nie jest wyposażone w kluczyk z pilotem.
Wkładka zimą często zamarza dlatego zdecydowalem się na montaż sterownika.
Sterownik który kupiłem posiada kanał dodatkowy wykorzystywany do domykania szyb ( 30 sekundowy impuls masy po zamknięciu).
Zamykanie i otwieranie samego centrala podłączyłem i działa prawidłowo, ale nie wiem gdzie wpiąć ten 30 sekundowy impuls masy żeby działała funkcja domykania szyb.
Podczas zamykania auta z kluczyka, przytrzymując go szyby się domykają.
Gdzie szukać przewodu w który należy wpiąc ten 30 sekundowy sygnał?
We wtyczce w drzwiach kierowcy ( tam gdzie wpiąłem sie do zamykania i otwierania centrala) ?
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Re: Domykanie szyb- moduł komfortu
Post autor: scss » czw lut 10, 2011 10:25
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=261820" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak nie znajdziesz odpowiedzi daj znać postaram się sprawdzić w schemacie.
Pozdrawiam Grzesiek.
adam aa22
Post autor: adam aa22 » czw lut 10, 2011 10:51
Dzięki za linka.
Po dokładnym przeczytaniu tematu znalazłem niby odpowiedz ale nie jednoznaczna.
Ktoś napisał, że ten sygnał trzeba podłączyć pod przewód żółto-niebieski we wtyczce przy silniku podnoszenia szyby, czyli w ten sam który podłączyłem zamykanie centrala.
Dzisiaj sprawdzę czy będzie działać, ale jakbyś miał schemat pod ręką to byłbym wdzięczny gdybyś mógł potwierdzić ta informację, żeby nie rozbierać po raz kolejny drzwi.
Pozdrawiam!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw lut 10, 2011 21:24
Tak musisz go podlanczyc do przewodu do ktorego masz podlaczone opcje zamykanie i bendziesz mial domykanie na 100%
bongo
Post autor: bongo » czw lut 10, 2011 21:53
adam aa22,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false;
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pt lut 11, 2011 08:13
Dzięki chłopaki za linki i podpowiedzi.
Wczoraj podłączyłem ten 30 sekundowy sygnał ze sterownika pod kabel żółto-niebieski (ten sam który zamyka centralny) i domykanie szyb działa.
Myśląc logicznie nawet bez schematu można było do tego dojść, bo skoro domykanie działało z kluczyka, przytrzymując go przekręconego to tym samym wydłużało się podawanie sygnału masy na żółto-niebieski. Teraz robi to za mnie sterownik.
Temat uważam za zamknięty.
Dla was :pub:
dzibex
Post autor: dzibex » ndz lut 13, 2011 16:36
Witam!
Mam pytanie, mianowicie chodzi mi o ten 30 sekundowy sterownik, który wpinałeś, aby uzyskać domykanie szyb z kluczyka.
Moje pytanie brzmi tak:
Co to jest za sterownik? )Czy to się gdzieś kupuje?)
Drugie pytanie: Czy da się to zrobić przez podłączenie VAGa??
I trzecie pytanie: Czy domykanie będzie działać jeżeli mam zepsute mikrostyki drzwiach przednich i po otworzeniu drzwi komputer dalej pokazuje, że są zamknięte.
dzibex
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4204871#4204871
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pn lut 14, 2011 08:25
30 sekundowy sygnał masy pojawia się na różowym przewodzie takiego sterownika http://moto.allegro.pl/scyzoryk-zdalny- ... 65594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ad. 2 Przez WAG-a nie rozbierzesz tapicerki drzwi kierowcy i osłon plastikowych pod kierownicą w celu wpięcia się w odpowiednie przewody :grin:
Ad. 3 Przy zamkniętych mikrostykach będzie działać na 100% o ile domykanie działa "z kluczyka"
guziolek
Post autor: guziolek » pn lut 14, 2011 10:12
adam aa22 pisze:30 sekundowy sygnał masy pojawia się na różowym przewodzie takiego sterownika http://moto.allegro.pl/scyzoryk-zdalny- ... 65594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wieje tandetą na km od tego scyzoryka :helm: Pierwsze co bym robił to przerzucał bebechy do ori kluczyków :-)
adam aa22
Post autor: adam aa22 » pn lut 14, 2011 10:37
guziolek pisze:
Jeśli nie masz nic konkretnego do wniesienia odnośnie tego tematu to lepiej w ogóle się nie wypowiadaj, bo szkoda zaśmiecać forum takimi postami. Tutaj ludzie komunikują się ze sobą po to, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.
Pewnie, że sterownik jak i sam kluczyk to nie jest oryginał bo to nie ta półka cenowa, ale jakoś działa bez problemu.
Ciekawe jakie "bebechy" ma przerzucić, jeśli auto nie ma immobilizera...
Nawet gdyby był to wystarczy przełożyć nadajnik, albo zrobić klona.
guziolek
Post autor: guziolek » pn lut 14, 2011 10:39
adam aa22 pisze: Nawet gdyby był to wystarczy przełożyć nadajnik, albo zrobić klona.
Nadajnik = bebechy. Koniec ot.
