Octavia vs bmw 5 E39 3.0d
Witam, ostatnio mialem maly wyscig z Panem z w/w auta. Lece sobie po swoim miescie nagle patrze ze bmw obok mnie smignelo wiec lece za nim, jako ze byl w miare duzy ruch chyba jechalem za nim kilometr, az wkoncu on pierwszy na swiatlach ja za nim i 2 pasy, on zjezdza mi na prawy i lecimy, caly czas rowno ani sie nie zblizam ani nie oddalam, nagle zakret wyprzedzam go po zakrecie rondo i znow z rolki rowno, do nastepnego ronda
- guziolek
około 30 koników na korzyść BMW, ale masa też zapewne sporo u niej większa, tak czy siak gratki.
Re: Octavia vs bmw 5 E39 3.0d
To akurat malo wazne.erwinszczak_ pisze:Ile masz kuni w octavii ?
Podobna ilosc Nm, stad wynik taki a nie inny
Tak się składa że jeżdżę taką BMW na codzień. Zależy jeszcze czy to była wersja 184km (przed liftem) czy 194km (410nm) (po lifcie) oraz jaki typ skrzyni. Myślę, że z automatem nie miałbyś problemu, ale z manualem 194 km nawet w touringu (tę wersję mam) przegrałbyś, bo wiem jak ten silnik ładnie wkręca się na turbinie.
Ale i tak gratki
Kill is kill
Ale i tak gratki
No to ciekawa teoria, wynik na plus ze wzgledu na mase, bmw jest sporo ciezsze, do tego niewiadomo w jakiej kondycji był silnik w bawarce.rafalkul9 pisze:To akurat malo wazne.
Raczek, Pan z bmw powiedzial ze ma 190 koni (nie wiem czy 184 czy 194), i jak juz wczesniej pisalem ogolnie bylo rowno a kill byl tylko na zakrecie
edit: jak spotkam sie z nim jeszcze raz na drodze to dokladnie sie wszystko go zapytam i tu napisze.
ile waży Twoja octavia? mierzyłesczas na g-techu do 100kmh? Ciekawy kill bo tak jak kolega Raczek napisał, takie bmw ma 194KM, i 410NM pod warunkiem ze jest zdrowe, pierwszą setke osiąga cos poniżej 8s ~ 7,8... masa jest na pewno większa
To tym bardziej gratuluje. Bo powiem że takie 3.0 jak już turbo się turbo wkręci to ładnie zwija asfalt. Ale waga też robi swoje. Bo z tego co pamiętam jest niecałe 1800kgfrytkowskii pisze:Raczek, Pan z bmw powiedzial ze ma 190 koni (nie wiem czy 184 czy 194), i jak juz wczesniej pisalem ogolnie bylo rowno a kill byl tylko na zakrecie
Az tyle to nie wazy, waga to jakies 1600-1700kg w zaleznosci od wypasu, octavia pewnie ok 1400 kg wiec roznica juz calkiem spora.Raczek pisze:Bo z tego co pamiętam jest niecałe 1800kg
octavie wazylem rowno 1300, bylo po rowno w autach on sam i ja sam. mierzylem na g-techu i wyszlo 7.3 nie wierze w ogole w ten czas, mysle ze moze jest sekunda wiecej, a beta mogla byc lekko dorznieta jak piszecie.
