Uciazliwe kolko rozrzadu
tomus5876
Post autor: tomus5876 » pt lut 11, 2011 19:06
Witam Panow, podczas rozbierania mojego silniczka na czynniki pierwsze napotkalem na nielada problem, mianowicicie nie moge za nic sciagnac kolka zebatego od rozrzadu. Naturalnie odkrecilem srube przykrecajaca kolko do walka i lipa, uzylem nawet sciagacza do lozysk ale powstaja takie sily ze sie zgina a kolo nadal na swoim miejscu. Czy macie moze jakies myki na to kolo? Odrazu mowie ze palnikiem nie mozna potraktowac bo plastik jest wokolo. silnik tdi alh na vp. Pozdrawiam
wesol
Post autor: wesol » pt lut 11, 2011 19:57
W pracy mamy do tego sciagacze odpowiednie ale mysle ze odrdzewiaczem potraktujesz i mlotkiem nie za mocno uderzajac powinno zejsc.
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 11, 2011 20:05
tomus5876, nawiercasz wiertlem 6 otwor w plastiku bierzesz pobijak i mlotek i zbijasz kolo
tomus5876
Post autor: tomus5876 » pt lut 11, 2011 20:55
napryskalem penetratora ze ho ho ale nie daje rady, Adamm spróbuje jutro ale sposób wydaje sie calkiem dobry! pozdro
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 11, 2011 23:20
tomus5876 pisze: uzylem nawet sciagacza do lozysk ale powstaja takie sily ze sie zgina a kolo nadal na swoim miejscu.
Zrób tak jeszcze raz,tylko puknij jeszcze młotkiem w śrubę ściągacza.Zejdzie :bigok:
Tommi029
Post autor: Tommi029 » ndz lut 13, 2011 13:45
To co pisze Adamm to głupota. W tdi z aluminiowa pokrywka koło rozrz. jest delikatne i walic w niego nie można. Ściągacz i uderzyc w śrube centralną ściągacza. Użyj dedykowanego ściągacza.
munior
Post autor: munior » ndz lut 13, 2011 16:56
Tommi029 pisze:To co pisze Adamm to głupota.
:bajer: ...pewnie ,nie zna się chłopak :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 13, 2011 17:15
Tommi029 pisze:W tdi z aluminiowa pokrywka koło rozrz. jest delikatne i walic w niego nie można
z plastiku moze jeszcze :panna:
Tommi029, kolo jest tak samo mocne jak w 1Z czy innym TDI bo to praktycznie takie samo kolo, jak sie nie znasz to nie pisz glupot prosze
ps munior, dzwonil do Ciebie moj znajomy w sprawie dewasta ;P mam nadzieje ze sie dogadaliscie :D
Tommi029
Post autor: Tommi029 » ndz lut 13, 2011 17:44
Kolego pojęcia nie masz o czym piszesz.
Porównaj sobie
http://moto.allegro.pl/10-kolo-zebate-w ... 85354.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/kolo-rozrzadu-vw ... 75133.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 13, 2011 17:47
Tommi029, no i po tym ze inaczej wygladaja wnioskujesz ze jest slabsze?
uwierz mi ze mam pojecie co pisze bo nie jedno auto z takimi silnikami robilem, u siebie mialem i 1Z teraz mam AGRa i w ten sam sposob zdejmuje kola, a przez to ze u siebie czapke ze 3 razy sciagalem to nie raz kolo bylo zdejmowana i jakos nic mu nie jest
wiec nie pisz glupot !!
arturo
Post autor: arturo » ndz lut 13, 2011 18:28
Raz miałem taki sam przypadek przy wymianie paska że nie dało rady ściągnąć koła. Wystarczyło delikatnie podgrzać koło palnikiem acetylenowym i odskoczyło bez problemu.
Dodam że za nic nie chciało odskoczyć przy stukaniu młotkiem jak to jest w większości przypadków. Przy mocnym uderzeniu szybciej by się rozleciało niż zdjęło.
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » pn lut 14, 2011 01:47
a ja tam w ostateczności odkręcam panewke wałka wiadomo którą. pukam raz w odpowiednie miejsce iii niszcze tylko uszczelniacz .. jeszcze nigdy nie było problemu i nie używam zadnych sciągaszy naciegaczy. adam dobrze pisze predzej ściagacz zniszczy to kolo niż pukanie
tomus5876
Post autor: tomus5876 » czw lut 17, 2011 17:07
najpierw zrobilem dziurki ale nie chcialem za mocno walic, metoda z puknieciem w sciagacz dobra ale u mnie siedzialo tak mocno ze sciagacz zeskakiwal nawet jak podszlifowalem nóżki. w ostatecznosci oslonilem plastik blacha i podgrzalem palnikiem, zeszlo. 2 dni mordowalem sie z glupim kolkiem.
i mam jeszcze pytanko czy szlifowac cylinder jak jest zatarty? jesli tak to jakie tloki polecacie bo na allegro tylko motive/mopisan sa a domyslam sie ze to srednia firma.
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 17, 2011 17:32
tomus5876, jak chesz dobre to mahle ale to kosztuje
