montaż ABS w mk3 TDi
Witam. zakładam belkę z tyły na tarcze od GT i w sumie razem myśle założyć ABS.
mam pompę montowaną w komorze od angola ale z tego co wyczytałem to to samo jest. jestem poza domem i niemam za bardzo jak zasięgnąć schematu więc może ktoś z kolegów co demontował to pomoże
Wtyki numer
1 domyślam się ze to diagnostyka nad skrzynka bezpieczników
2
3
4
5pewnie do skrzynki bezpieczników
niestety pompe także mam z uciętymi przewodami i domyślam się że zewnętrzne 1 i 4 to sa na przód a 2 i 3 na tył z tym że która strona .
5 i 6 to sa doprowadzenia do samej pompy
mile widziane zdjęcia kogoś kto ma akurat ten typ zamontowany w aucie i jeszcze w TDI
Wtyki numer
2
3
4
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
- Grzechotnik
3 do diagnostyki szaro bialy
4 do kosc za bezpiecznikami od lewej
5 zielona kosc po prawo nad czerwona
instalacja jest dosc intuicyjna, założona, teraz mam problem z rurkami od zacisków. kto ma ten sterownik i pompe?? proszę o opis rurek.
pozdrawiam
pozdrawiam
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- Grzechotnik
Mam coś podobnego ale ciasno zajrzeć...mogę Ci jedynie powiedzieć że 1 to prawe przednie koło a 4 lewe przednie. 5 idzie do serwa a 2,3 i 6 u mnie schodzą razem pod samochód.
witajcie, a mi podpowiecie tez montuje ABS w swoim MK3 i zostały mi takie dwie kostki i nie wiem gdzie to wpiąć, proszę o pomoc jakaś podpowiedz kabelki to szary z niebieskim i czarny z niebieskim
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
szara wtyczka ta malutka- to sygnał do OBD czyli do diagnostyki.
jeśli chodzi o numery przewodów hamulcowych jak na zdjeciu na poczatku tematu to:
1-prawe przednie koło (pasazera)
2-prawe tylne koło
3-lewe tylne koło
4-lewe przednie koło (kierowcy)
powiedzcie jak możecie a kostkę zieloną oznaczoną na pierwszym rysunku jako "2" gdzie wpiąć ???
2-prawe tylne koło
3-lewe tylne koło
VW forever..
sprawdze u siebie i Ci napisze gdzie ta 2 zielona idzie.
a u mnie szary to gdzie wpiąć diagnostyki właśnie nie ma i nie może się połączyć z ABS, ale powiem ci ze jak komplet przerzuciłem jeszcze hamulców nie odpowietrzałem a ABS sam sobie błędy skasował
- mlody87
- Silnik: auq+
U mnie jest taka mała skrzyneczka gdzie sie wpina wszystkie wtyczmi diagnostyczne ze wszystkich układów, jest ona nad bezpiecznikami pod deską (wszystkie małe wtyczni z kablami biało-szarymi sie tam schodzą ps. ja mam złącze diagnostyczne nad zapalniczką OBD 2 juz to duze pojedyncze, a nie 2xpo 2 piny jak w starszych) u mnie ABS po montaz od "zera" łączy sie z VAGiem i błędów niema, tylko pojawił sie znów problem bo nie zwróciłem wczesniej uwagi ale kontrolka ABS wogóle sie nie swieci czy po odpaleniu czy po zapłonie ;/
ps. napisz jak sprawdzisz co z tą zieloną kostką gdzie ją podpiąć, albo pod co?
VW forever..
zobacz ta zielona kostka z ta zólta naklejka u mnie taka sama jest wchodzi w taka sama zielona kostke męska ktora wychodzi z instalacji abs. czyli zielona kostak wychodzi ze skrzynki bezpieczników i łaczy sie z kostka w instalacji abs mysle ze łatwo to wytłumaczyłem. u mnie po włozeniu abs koła sie obróciły i kontrolka zgasła nie musiałem kasowac błedów zadnych, a ta siwa zeby podpiac to licznik musze wyjac a skoro abs działa to nie bede jej teraz podpinał, zostaje mi jeszcze taja kostka zenska biała i tej to juz nie wiem gdzie zapodac ja
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 40 gości
