rozrusznik w III
remekremek
rozrusznik w III
Post autor: remekremek » pt lut 11, 2011 20:52
golfik III 1.8 benzyna mono
i teraz tak :
rozruch słychać kreci ale nie rusza koła zamachowego . Wymiana na drugi rozrusznik i to samo ,po wymianie akumulatora .zapala dopiero po 4...5 ..razem jak się nagrzeje to jest troche lepiej 2...3 raz
Może i było ale jestem w trakcie przeglądania i nic mi nie pasuje
Tomasz Bis
rozrusznik w III
Post autor: Tomasz Bis » pt lut 11, 2011 22:08
Bęndiks /czyli sprzęgiełko jednokierunkowe /
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
remekremek
Re: rozrusznik w III
Post autor: remekremek » pt lut 11, 2011 22:51
Tomasz Bis pisze:Bęndiks /czyli sprzęgiełko jednokierunkowe /
podmiana na drugi rozrusznik i to samo
Tomasz Bis
rozrusznik w III
Post autor: Tomasz Bis » pt lut 11, 2011 23:15
To pozostaje wieniec zębaty na kole zamachowym , skoro drugi rozrusznik jest na 100% sprawny . Sprawdź jeszcze przewody plusowy i minusowy aby wyeliminować spadki zasilania . Ślizgające się sprzęgiełko i niezazębienie się kół zębatych to dwa różne dźwięki . Niestety ja tego nie słyszę :-(
jacek100
rozrusznik w III
Post autor: jacek100 » pt lut 18, 2011 09:48
na cieplym kreci akumulator ma miec 12,6 V dopiero rozrusznik kreci prawidlowo.moze cela pękla> potem to co kolega wyzej pisze tomasz bis. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
