Brak mocy
Brak mocy
Jak przyspieszam do 100km/h wszystko jest ok, jak tylko przekrocze 100 nastepuje lekkie szarpniecie i spadek mocy, wtedy 110, 120 km/h to max.
Moze ktos wie co jest przyczyna?
Posiadam MK3 1.9 TDI 110km.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 15&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Brak mocy
Owszem, przeładowanie turbosprężarki czyli zbyt wysokie rzeczywiste ciśnienie doładowania względem tego jakie oczekuje sterownik silnika. Turbosprężarka do wyjęcia z silnika i czeka Cię czyszczenie w niej zmiennej geometrii kierownic spalin.
Brak mocy
a moze cos z filtrem paliwa?
Brak mocy
nie łudź się, że to wina filtra paliwa a to z racji tego, że jak poczujesz ten spadek mocy to zgaś a następnie ponownie uruchom silnik i znowu odzyska on dynamikę aż do momentu kiedy przekroczysz feralny zakres prędkości obrotowej silnika.
Brak mocy
no dokladnie tak jest jak piszesz
Brak mocy
ile takie cos kosztuje?
Brak mocy
ok wielkie dzieki za info!
