[mk4] Problemy z którymi mozna zyc, ale po co ?
wrauk
Post autor: wrauk » pt lut 24, 2006 21:51
hi all,
mam golfika 4 1.4 LPG ( zrobione 61000 ) i jezdzi super, ale mam z nim male problemy.
No ale po koleji:
1. Nawiew ( wentylator ) na jedynce strasznie buczy, chyba, że ogrzewanie zjade na zero, no ale w zimie to odpada :/
2. Deska rozdzielcza lubi zaskrzypiec, ale nie jest to uciazliwe, z tego co czytalem to ten typ tak ma :-(
3. Skrzynia biegów lubi 'zaskwierczeć', tj.: przy puszczaniu sprzegła po wrzuceniu dwojki lub trojki slysze nieprzyjemny odglos tarcia metal o metal. Mam cicha nadzieje, ze to nie poczatek konca skrzyni biegów :-(
Znacie moze jakies rozwiazania tych problemow ? Z góry dzieki za pomoc.
Przeszukiwałem forum, ale nie udalo mi sie znalezc odpowiedzi na moje pytania, wiec jesli cos pominąłem to poprosze o linki do tych topic'ów ;-)
Z góry dzieki. !
OskarTDI
Post autor: OskarTDI » sob lut 25, 2006 01:02
Z nawiewem to jest najprawdopodobniej tak że wpadło Ci cos tam. Jakiś paproch większy. Trzeba to sprawdzic dostając się do wentylatora. A co do deski to mk4 bardzo często skrzypią .Jedyny sposób to popodkładać gąbke albo filc na tych łączeniach gdzie skrzypi ale w tym przypadku trzeba troche porozkręcać.Uważaj żeby nic nie połamać.:)))
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
