WITAM
Posiadam Golfa V z 2005 r. Po opuszczeniu szyby do połowy wszystko jest w porządku, szyba się otwiera i zamyka ręcznie oraz automatycznie (nie trzeba dusić przycisku) a jak opuszczę szybę poniżej połowy, zatrzymam ją a później chce zamknąć to ona się otwiera do końca zamiast zamykać i później można ją już tylko zamknąć trzymając cały czas przycisk aż nie dojdzie do końca.
Czy ktoś wie jak temu zaradzić albo spotkał się już z podobnym problemem?
Szyba pasażera, problem z zamekaniem
najprawdopodobniej szyba wypada ci z prowadnic i ciężko jej sie zamknąć,a pod wpływem oporu komputer otwiera ją spowrotem
maniek
Re: Szyba pasażera, problem z zamekaniem
Ale jak to możliwe że szyba wypada z prowadnic skoro potem jak komputer ją otworzy do końca to można ją normalnie zamknąć tylko trzeba trzymać przycisk do końca aż szyba się nie zamknie?
najprościej to sprawdzisz ściągając tapicerkę,wtedy na pewno sie dowiesz co tam sie dzieje,ja jestem przekonany na 80% że to będzie jakiś drobiazg mechaniczny,ale ręki nie dam se uciąć
maniek
- doggie
- Silnik: TSI
sterowniki od podnoszenia szyb często świrują w Mk5, mam tak samo ale u mnie to się dzieje tylko na postoju, jak jadę to zawsze wszystko jest OK,
Czy ten sterownik szyb który często szfankuje w Golfach V to ten który znajduje się w drzwiach?
