[mk2]SKRZYNIA BIEGOW mialem AEN a zalozylem 4S ???
samar
Post autor: samar » pt lut 24, 2006 22:10
wydaje sie slabszy ale szybszy martie sie tylko czy przelozenie na biegu jałowym moze sia różnić po za tym samochod wydaje sie dobrze chodzić(rożnica w przelozeniach jakie moze mic konsekwencje0
Ostatnio zmieniony sob lut 25, 2006 14:09 przez samar, łącznie zmieniany 1 raz.
hanti
Post autor: hanti » pt lut 24, 2006 23:07
hehe kolego masz benzyniaka 1.8 i skrzynię do diesla 1.6
ja mam skrzynię na zamianę od mk3 1.8 90PS a potrzebuję 4S
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob lut 25, 2006 01:08
A konsekwencji poza tymi co napisałeś dla reszty samochodu nie będzie ale nie wiem jak będzie dla skrzyni wkońcu była projektowana do innej mocy i innych obrotów silnika.
Obrazek Obrazek
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 25, 2006 09:52
flanel pisze:JAk pisze kolega to jest skrzynia od dieelka 1.6
A ja taką skrzynkę zajeżdżałem na moim motorku GTi i zapierniczała, ża ho ho. Dobre przyspieszenie i mocna różnicówka (dwie padły a ta działa do teraz). Nie powiedziałbym, że jest taka wolna. Tylko trzeba do niej odpowiedniego momentu i mocy. Na niej autko potrafiło mi w trasie spalić tylko 7,6 litra gazu na każde 100 przejechanych kilometrów ze stałą prędkością 120km/h.
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » sob lut 25, 2006 12:57
to co ze od diesla do RP tez pakowali skrzynie 4T a była ona i w dieslu i w benzynie jedyna roznica bedzie w dłygich biegach i tyle :grin:
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lut 25, 2006 14:46
Tak dla porównania wkleje małe porównanie kilku skrzyń, jaka prędkość mozna uzyskac na danym biegu przy okreslonych obrotach silnika i przy zastosowaniu danego ogumienia, oczywiście są to teoretyczne prędkości bo prędkość maksymalną ogranicza moc silnika
[ Dodano: Sob Lut 25, 2006 13:55 ]
kurcze , cos nie moge załączyc pliku
hanti
Post autor: hanti » sob lut 25, 2006 17:48
APW ma przełożenia
3,366 - g
3,455 - 1
1,944 - 2
1,370 - 3
1,032 - 4
0,805 - 5
4S ma przełożenia
3,941 - g
3,455 - 1
1,944 - 2
1,286 - 3
0,909 - 4
0,745 - 5
4S jest do diesla a APW do 1.8 benzyna (mk3 ABS 90PS)
teraz chyba widać różnicę :bajer:
samar
Post autor: samar » sob lut 25, 2006 21:28
zamienilbym sie szkoda ze juz zalozylem nie chce mi sie znowu siedziec pare godzin w kanale pojezdze jeszczetroche i zobacz ejak samochod bedzie sie sprawowal jak cos to dam znac (najlepiej jak zrobi sie cieplo b o teraz to za zimno na naprawy mi juz wystarczy)
a tobie ta skrzynuia APW NIE podejdzie
hanti
Post autor: hanti » sob lut 25, 2006 22:15
samar pisze:a tobie ta skrzynuia APW NIE podejdzie
ja mam ją cały czas w aucie, ale auto chodzi cały czas na wysokich obrotach i jak sie dowiedziałem jaką mam skrzynie to wolę ją sprzedać lub sie zamienić - poprostu szkoda mi mojego autka
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lut 26, 2006 12:59
jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
