a wiec od razu do konkretów, przedmiotem awarii jest VW GOLF IV 98 1,9TDI, ALH.
Auto chodziło dobrze, nie wariowało aż do dn. dzisiejszego - przyznam ze jeździłem nim na zmianę z dwoma innymi użytkownikami, i nie zwróciłem uwagi na ubytki płynu hamulcowego w zbiorniczku. Dopóki dzis rano noga nie wpadła w podłogę przy hamowaniu. Okazało się że był przewód w tyle nie jest szczelny a wiec doczyszczone+uszczelnione, bierzemy się za odpowietrzenie układu a tu problem:
- swiatła stopu swiecą cały czas
- hamulce po odpowietrzeniu działaja jak zapowietrzone, nadwyraz miękko
co to moze być?
Prosze o porade.
problemy z hamulcem nożnym mk4
podepne sie pod temat: jakiś czas temu w mkIV rodzicieli miałem podobny problem, ale do wymiany poszedł zacisk tylny prawy. wszystko ok odpowietrzone hamulce wróciły ale po przekroczeniu ok 30km/h wywala kontrolkę ABS to może mieć związek z zapowietrzeniem pompy ABSu??
czy doszukiwać się błędu gdzie indziej??
to jakaś skomplikowana operacja??stonefree pisze:Odpowietrz pompę ABSu przy pomocy VAGa
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;lecky pisze:to jakaś skomplikowana operacja??
Łuki_79, podziękował.
