Alarm, klakson
Filet
Alarm, klakson
Post autor: Filet » sob lut 12, 2011 18:40
Witam mam problem z alarmem, zauważyłem że mój alarm się co prawda włącza ale działają tylko migacze (awaryjne) nie ma żadnego dźwięku ?? co to może być ??Dodam że podczas zamykania i otwierania samochodu także nie ma dźwięku ale mrugnięcie migaczami jest. Podłączałem już auto pod vaga i ustawiłem opcję na 'reszta świata'. I jeszcze jedno pytanie, do czego służy kabel oznaczony strzałką, ten obok klaksonu?? Z góry dziękuje za odp. :-) :-) Obrazek
wojtas46
Alarm, klakson
Post autor: wojtas46 » sob lut 12, 2011 19:11
U mnie jest tak samo , bez sygnałuw dżwiękowych i myślę że to jest oki w mk4
Filet
Alarm, klakson
Post autor: Filet » sob lut 12, 2011 19:21
ok. może naprawdę jest taj jak mówisz. A wiecie może co to za kabel zaznaczony strzałką??
zikr6
Alarm, klakson
Post autor: zikr6 » sob lut 12, 2011 20:50
jeżeli to jest kabel z wtyczką to jest do 2 klaksonu(klakson wielotonowy)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alarm, klakson
Post autor: Qto » sob lut 12, 2011 21:24
Filet pisze:Podłączałem już auto pod vaga i ustawiłem opcję na 'reszta świata'.
to ustawiałeś na kanale 10...a wejdź w kanał 6 i zmień tam wartość z "0" na "1"...to samo w kanale 7...i będzie sygnalizacja klaksonem przy otwieraniu i zamykaniu auta :bigok:
a kabel o który pytasz to od czujnika temperatury zewnętrznej
Filet
Alarm, klakson
Post autor: Filet » sob lut 12, 2011 23:04
Ok. Dzięki za odpowiedź. Ale właśnie ustawiłem kanał 6 i 7 z '0' na "1" i 10 także i nadal nie ma sygnalizacji klaksonem nawet wtedy gdy załącza się alarm. Awaryjne normalnie migają podczas włączonego alarmu. Może to wina nie podpiętego drugiego klaksonu (bo mam dwutonowy a podpiety jest tylko 1 klakson).
SvR
Alarm, klakson
Post autor: SvR » sob lut 12, 2011 23:12
Ja w swojej borze miałem sygnał(niestety od pewnego czasu nie działa i nie wiem co zrobić) przy włączaniu i wyłączaniu alarmu i sygnał ten nie brzmiał jak "klakson" więc myślę że alarm nie jest zintegrowany z klaksonem samochodowym tylko z oddzielną syreną(a raczej jestem pewny). Przy zakupie auta (auto mam od nowego) był sygnał alarmu więc nie wiem czy to "jest ok".
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alarm, klakson
Post autor: Qto » ndz lut 13, 2011 00:29
Filet pisze:Może to wina nie podpiętego drugiego klaksonu (bo mam dwutonowy a podpiety jest tylko 1 klakson).
ten od alarmu powinien być w podszybiu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 16 gości
