Golf 3 1.9D przeciwmgielne??
Mam Golfika III 1.9D z 95' Variant i nie wiem czy powinienem mieć światła przeciwmgielne przednie. Sprawdzałem, że tylne się zapalają po wyciągnięciu przełącznika świateł do siebie, a przednie się nie zapalają, lecz niby one są. O co chodzi?? Czy inni posiadacze tego auta mają te światełka i u mnie jest jakiś problem czy przednich po prostu nie ma i są tylko tylne?
Camill Caniball
Czy jest Bóg???
Nie ma Boga.
Jest tylko Volkswagen.
Czy jest Bóg???
Nie ma Boga.
Jak byś miał przeciwmgłowe przednie to włącznik by ci się dwa razy wyciągał i miałbyś dwie diody obok włącznika. W takich włącznikach najpierw włączają się przednie światła a za drugim razem tylne. I z tego co piszesz to pewnie nie masz tych światełek, chyba że ktoś wcześniej wymienił przełącznik na nieodpowiedni do tej wersji samochodu.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Re: Golf 3 1.9D przeciwmgielne??
Błąd. Była wersja że masz "niepełną" opcję i włączają się tyle z przednimi i ma się tylko 1 diodę (kontrolkę).daworz pisze:Jak byś miał przeciwmgłowe przednie to włącznik by ci się dwa razy wyciągał i miałbyś dwie diody obok włącznika. W takich włącznikach najpierw włączają się przednie światła a za drugim razem tylne. I z tego co piszesz to pewnie nie masz tych światełek, chyba że ktoś wcześniej wymienił przełącznik na nieodpowiedni do tej wersji samochodu.
Należy sprawdzić żarówki w przeciw mgielnych i całą instalację oraz gniazdo koło zamka maski
A tego to nie wiedziałem. Sorki za błąd ale nie spotkałem się z taką wersją.
VW GOLF II 1.6 GTD
- Paweł Marek
Taka wersja na jedno pociągnięcie włącznika z halogenami przednimi w oryginale nie istnieje, może być w dwóch przypadkach: ktoś dodał halogeny zostawiając stary włącznik, albo komuś zepsuł się włącznik i wymienił na zwykły bez obsługi halogenów. W obu przypadkach przednie i tylne zapalają się razem.
caniball6, opis montażu halogenów do auta bez nich jest dokładnie wiele razy opisany m.in w FAQ i faktycznie musisz sprawdzić instalację czy jest pociągnięta do nich od wtyku nad chłodnicą czy nie. Dalsze ciągnięcie tematu niema sensu bo jest to powielanie tego co już zostało napisane. Więc zamykam
dzieki wielkie za info. No wlasnie ja mam tylko raz wyciagany przelacznik, a sasiad ma 2 razy i jemu sie zapalaja ale ma golfaIII benzynka 1.6 motor 95' i nie wiem w jakiej kolejnosci. Ok sprawdze co sie dzieje. Czy mam zarowki w halo jak nie to masz racje ze nie ma sensu ciagnac temat
Ja akurat mam jena diode chyba z prawej strony wlacznika i zapalaja sie tylko tylne światełka. Ok wszystko sprawdze i temat zamykam
Dzieki za pomoc i zycze przyczepności na drodze
Camill Caniball
Czy jest Bóg???
Nie ma Boga.
Czy jest Bóg???
Nie ma Boga.
jeszcze raz wielkie dzieki i to się ceni, że przynajmniej na tym forum mozna dostrac konkretna odpowiedz i w bardzo szybkim czasie:) Brawo dla moderatoro adminow i użytkownikow za super foru. Pozdrawiam i zawsze zostane wierny http://WWW.VWgolf.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Camill Caniball
Czy jest Bóg???
Nie ma Boga.
Czy jest Bóg???
Nie ma Boga.
