Niedogrzany nie odpala po zgaszeniu.
Podkopnik
Post autor: Podkopnik » ndz lut 13, 2011 01:40
Mam taki problem. Posiadam Golfa z silnikiem 1.8 w gazie. Jeżeli silnik nie złapie temperatury i go zgaszę to po upływie kilku minut nie można go odpalić. Towarzyszy temu strzelanie w tłumik. Jeżeli postoi dlużej po takim zgaszeniu tj. godzinę odpala bez problemu. Dodatkowo zauważyłem że jak się go przegazuje to tak jakby przerywał i czasem mrygnie czerwona lampka od zapłonu. Czy może to być wina aparatu zapłonowego??? I jeżeli tak to c muszę wymienic cały aparat czy wystarczy wymiana kopułki i palca rozdzielacza??? Może to być wina świec?? Kable są nowe.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » ndz lut 13, 2011 13:08
Podkopnik pisze:Może to być wina świec?
tak
Podkopnik pisze:Czy może to być wina aparatu zapłonowego??
tak
Podkopnik pisze:Posiadam Golfa z silnikiem 1.8 w gazie
moim zdaniem trzeba poszukać problemu na samym zasilaniu benzynowym a potem załączać gaz. inaczej można zaginać w akcji bo przyczyn takiego objawu może być mnóstwo. trzeba sprawdzić świece, kable, rozdzielacz jednym słowem ja bym najpierw atakował cały układ zapłonowy oczywiście na benzynie.
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
Podkopnik
Post autor: Podkopnik » ndz lut 13, 2011 15:25
OK dzięki za podpowiedź.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » ndz lut 13, 2011 15:33
Podkopnik pisze:OK dzięki za podpowiedź.
nie ma problemu jak dojdziesz co było daj znać..pozdraVWiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 13, 2011 17:43
Podkopnik pisze:czasem mrygnie czerwona lampka od zapłonu.
co nazywasz lamką od zapłonu? Mrugnie dopiero jak obroty spadną na bardzo niskie czy niezależnie od tego? Bo tu jest coś na rzeczy, kostka stacyjki albo jakiś niekontakt na kablach
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
