Termostat? Czujnik? Temperatura wariuje..
karwin
Post autor: karwin » ndz lut 13, 2011 12:05
Witam. Od razu gadam szukalem nie raz nie dwa dalej nie znam odpowiedzi na moj.. jak dla mnie dziwny probleem..
Mianowiacie posiadam Golf IV GTI 1.8T 98r i w ostatniach dniach zaczol sie problem z temperatura..
Zauwazylem ze dojdzie do 90* na zegarze i nagle spada w dol ale tylko po PRZEKROCZENIU 2000tys obrotow..
Gdy jade do 2tys obrotow wskazowka pokazuje poprawna temperature ale gdy przycisne to od razu idzie w dol
Dlaczego tak sie dzieje? Patrzylem na czujnik temperatury czy to on glupieje czxy moze termostat? Nie mnam gdzie podjechac na VAGa bo jest tu za przeproszeniem straszne zadupie gdzie mechanik za podpiecie krzyczy stowke z miejsca ..
Dodam ze jak czujnik potraktowalem WD40 przez caly dzien temperatura sie utrzymywala w normie :)
Nie wiem co mu odbija,moze ktos pomoze :los2:
ggregorii
Post autor: ggregorii » ndz lut 13, 2011 12:50
Podmień czujnik i będziesz widział. Termostat pokazuje o sobie znać właśnie w zimę jedziesz i albo długo ci się silnik nagrzewa albo wskazówka nie dochodzi nawet do 90.
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
karwin
Post autor: karwin » ndz lut 13, 2011 13:24
i myslisz ze jesli podmienie czujnik od innego golfa to pomoze?
ggregorii
Post autor: ggregorii » ndz lut 13, 2011 14:02
Podmień a zobaczysz jakie będą efekty
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 13, 2011 14:05
Tak się zachowywała wskazówka u mnie przy padniętym czujniku " onclick="window.open(this.href);return false;
Przy padniętym termostacie ruchy wskazówki będą znacznie wolniejsze
karwin
Post autor: karwin » ndz lut 13, 2011 14:15
o Dokladnie tak sie u mnie wskazowka zachowuje IDENTYCZNIE jak na tym filmik,wiec to czujnik
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 13, 2011 14:18
karwin pisze:wiec to czujnik
:bigok:
karwin
Post autor: karwin » ndz lut 27, 2011 15:21
Niestety czujnik wymieniony nie pomogło :( dalej to samo,teraz dodatkowo ogrzewanie w srodku ledwo co grzeje tak okropnie slabo :(
Post autor: grg474 » ndz lut 27, 2011 23:46
albo termostat albo niestety pompa wody - spotkałem się z przypadkiem gdzie wirnik kręcił się luźno na wałku
monka456
Post autor: monka456 » pn gru 05, 2011 17:59
może być padnięta nagrzewnica
a jak wskaźnik wariuje to częstym przypadkiem w golfach jest uszkodzenie ścieżki na płytce licznika, albo silnik wskazówki, z czym się spotkałem w mojej IV
Pablo20
Post autor: Pablo20 » pn gru 05, 2011 19:59
karwin, ja miałem podobnie wymieniłem czujnik i się uspokoiło wahania ale teraz mam problem z temp. bo nie dochodzi do końca 80 stopni i koniec i też nie wiem co się dzieje wszyscy wskazują na termostat . Wydaje mi się ze u ciebie na także termostat należy wymienić .
