Czy ktoś już przerabiał ten temat? Zamierzam usprawnić seryjne hamulce w moim SB-ku. Kompletuje właśnie zestaw na przód do przejścia na większą tarczę. Wczoraj kupiłem po fajnej cenie zwrotnice od Passata, bo jak wiadomo te z SB posiadają zintegrowane jarzmo, oraz zaciski od Audi B3. Tak przynajmniej twierdził sprzedawca.
I teraz pytanie do Was, czy da się to ze sobą połączyć?
Rozstaw śrub mocujących zacisk do zwrotnicy jest taki sam, ale z tego co wiem, to w Audi zaciski montowane były za kolumną a nie przed tak jak w Golfie 2.
Czy coś się stanie jak zamienię zaciski stronami? To znaczy lewy dam na prawą stronę i odwrotnie, tak aby wężyki wychodziły "od góry"? Czy może kombinować z wężykami "od dołu"?
Na zdjęciach widać zestaw.
http://img262.imageshack.us/img262/9642/sdc13325.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img21.imageshack.us/img21/3323/10184744.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img695.imageshack.us/img695/1076/56219018.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img225.imageshack.us/img225/3051/46301122.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Druga sprawa, że nie jestem pewny pod jaką tarczę to pasuje? Na zacisku (tam gdzie jest tłoczek) znalazłem numer "833". Nie ma podanej średnicy tłoczka tak jak przy VW. Podejrzewam, że jest to pod tarczę 256mm, ale chciałbym mieć pewność.
I jeszcze jedno, czy pod tą zwrotnicę i zacisk/jarzmo podejdzie ewentualnie tarcza 280mm?
[MK2] Hamulce z Audi B3
Zaciski musisz zamontować odpowietrznikami do góry więc będziesz musiał zamienić je stronami. Myślę ze nie będzie to różnicy. Pytanie czy na jarzmie z Passata będzie takie samo odsadzenie od tarczy.
Z odsadzeniem nie mam pojęcia jak wyjdzie. Jedyny sposób to chyba tylko dorwać jakąś tarczę i przymierzyć jak się to wszystko ułoży.
