Wariuje kontrolka grzania świec MK2
Mam taki problem , szukałem odpowiedzi na forum ale nic nie znalazłem na ten temat.
Chodzi o to że od niedawana zauważyłem, że świeci mi się (mruga) kontrolka sygnalizująca grzanie świec, to świecenie zaczyna się po dłuższej chwili jazdy lub np jak włączę spryskiwacz szyby lub przy zmianie świateł z mijania na drogowych kontrolka błyśnie wtedy, lub kiedy zwalniam na luzie to mruga taka jakby w rytm klekotania silnika, co może być przyczyną tego stanu rzeczy , czy może masa gdzieś zaśniedziała???
Proszę o pomoc bo kompletnie nie wiem o co chodzić może.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na początek weź pod lupę proste sprawy-połączenie wtyczek z czujnikami temperatury i sam przekaźnik świec.Jeżeli masz możliwość to podmień go i wtedy spróbuj,czy problem się będzie powtarzał
Jestem kompletnie zielony w temacie mrzesz mi powiedzieć jak to zlokalizowac a ten przekaznik to jest w skrzynce bezp. czy na podszybiu od strony silnika ??
Dzieki za odp i pomoc
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czujniki temperatury są w króćcu wychodzącym z głowicy,a przekaźnik w skrzynce bezpieczników
Ok po pracy idę do sklepu po nowy przekaźnik, jeśli nie pomoże walczę dalej
ja bym starał się podmienić na próbę, po co kupowac jeśli jest sprawny, a przecież nie masz pewności, że to wina przekaźnika.luki3105 pisze:Ok po pracy idę do sklepu po nowy przekaźnik, jeśli nie pomoże walczę dalej
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Re: Wariuje kontrolka grzania świec MK2
Problem że nie mam skąd wziąć a z tego co się orientowałem w sklepie przekaźnik ok 35 zł, więc mogę zaryzykować, przekaźnik to ten największy z lewej strony auto przed 88r zrobione, czy dobrze myślę ???skkr_lodz pisze:ja bym starał się podmienić na próbę, po co kupować jeśli jest sprawny, a przecież nie masz pewności, że to wina przekaźnika.luki3105 pisze:Ok po pracy idę do sklepu po nowy przekaźnik, jeśli nie pomoże walczę dalej
Więc założyłem nowy przekaźnik firmy TopRan 32zl,problem znikł. Teraz mam kolejne pytanie jak długo może świecić się ta kontrolka tzn na starym przekaźniku jak był sinik ciepły to kontrolka przy odpaleniu tylko mrygła a teraz świeci się ok15 s a na zimnym grzeje mi 20sek. tzn. świeci się czy to jest normalne że nawet jak odpale silnik to kontrolka dalej się świeci proszę o odpowiedź, dzięki za pomoc.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie jest normalne.luki3105 pisze:czy to jest normalne że nawet jak odpale silnik to kontrolka dalej się świeci proszę o odpowiedź, dzięki za pomoc.
Myślę,że tutaj jest odpowiedź:
luki3105 pisze:przekaźnik firmy TopRan
Ok też tak myśle dzis zwórcę do sklepu a może ktoś się orientuje gdzie mogę kupić taki przekaźnik odpowiedniej jakości??Michał_1977 pisze:Nie jest normalne.luki3105 pisze:czy to jest normalne że nawet jak odpale silnik to kontrolka dalej się świeci proszę o odpowiedź, dzięki za pomoc.
Myślę,że tutaj jest odpowiedź:luki3105 pisze:przekaźnik firmy TopRan
Kolejną sprawą jaką odkrylem jest przepalony bezpiecznik paskowy na podszybiu. Bezpiecznik wygląda bardziej na skorodowany niż przepalony ale mam pytanie co mogło byc przyczyną że się przepalil.
Jutro odbieram nowy bezpiecznik i zobaczymy co dalej być może oryginalny przekaźnik jest sprawny??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przeciążenie,zwarcie,albo starość,czyli tzw.zużycie materiałuluki3105 pisze:co mogło byc przyczyną że się przepalil
Ok bezpiecznik zalozony zrobilem tez pomiar poboru pradu amperomierzem cegowym i wyszlo ze przez pierwsze 3 sek jest wartośc ok 50 A a pozniej ta wartość maleje czy to oznaka ze jakas swieczka padla czy poprostu juz nie pobieraja az tyle prądu. Poprosze jeszcze o podpowiedz czy do wymiany swiec trzeba demontowac pompe wtrysku czy nie no i czy lepiej zrobic to samemu czy zlecic mechanikowi.
Po wymianie bezpiecznika wszystko ok auto pali i nic się nie dzieje.
Dzięki za pomoc pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
