[mk3]Wentylator chlodnicy
misiek_83
Post autor: misiek_83 » sob lut 25, 2006 12:40
Witam.Mam pytanie zwiazane z wentylatorem chlodnicy,nie wlacza sie.Teraz jest zima ale temp.i tak potrafi podskoczyc do 100 stopni.Co moze byc przyczyna tego,ze sie nie wlacza?Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lut 25, 2006 14:08 przez misiek_83, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lut 25, 2006 12:51
Może być bezpiecznik, może wyłącznik termiczny w chłodnicy, może padł wentylator.
Zilly
Post autor: Zilly » sob lut 25, 2006 16:49
Sprawdź przy 100 st czy dolny wąż chłodnicy jest ciepły. Jeśli nie to masz walnięty termostat i cooler się nie włączy bo nie ma co chłodzić płyn lata tylko na krótkim obiegu. Jeśli węże masz wszystkie ciepłe to przyczyny opisał mój przedmówca. Najpierw wyciągnij kostke wentylatora weź drucik i uruchom go na krótko jak ruszy to masz walnięty włącznik termiczny wentylatora jak nie ruszy to sprawdź bezpieczniki, jeśli bezpieczniki są ok to masz walnięty wentylator.
Ross
Post autor: Ross » sob lut 25, 2006 16:58
u mnie to samo jest. Wentylator się nie włącza. A kupiłem nowy bo stary miał łopatki pałamane i go sprawdzałem i działał. Czujnik temp. (włącznik termiczny) też nowy. A wiec musze sprawdzić bezpiecznik i kable.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
misiek
Post autor: misiek » sob lut 25, 2006 17:53
jezeli okaże się ze bezpiecznik dobry i wentylator chodzi spięty na krótko to dla pewności sprawdż włącznik na chłodnicy(wykręć go, zagotuj wodę w garnku, podłącz do włącznika żarówkę i baterię i zamocz go we wrzącej wodzie - tak by styków nie zamoczyć - jezeli zarówka się nie zaświeci to wyłącznik uszkodzony)
:-k ...
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » ndz lut 26, 2006 00:48
Qrde ja mam dokładnie to samo w swoim autku. ale sprawdzałem wentylator na zworkę i działa ale tylko jedem bieg. a KOŚĆ ma 3 piny jak to jest ?? czujnik do chłodnicy kosztuje prawie 50 zeta. wiec myśle ze lepiej najwpierw sprawdzić przekaźniki i instalacje. ale od czeko zaczać ????
esterbeek
Post autor: esterbeek » sob mar 11, 2006 00:23
to samo co grzegi siedlce. Sprawdzam na króŧko działa tylko II bieg. Dlaczego skoro kość ma 3 piny?? W korku pomaga I bieg a tu kicha.... Wogóle wyjąłem wentilor chciałem odpalić do akumulatora i kicha nie poradziłem sobie jak to barziewie podpiąć? ktoś ma jakiś schemat? t o wkońcu 3 piny czy wentilro ma 2 uzwojenia na 2 bieg?? pozdrawiam :bigok:
andy94
Post autor: andy94 » sob mar 11, 2006 01:55
Sprawdź gdzie masz masę na wentylatorze (wg. instrukcji brązowy kabel). Podaj napięcie kolejno na dwie pozostałe końcówki wentylatora - na jednej masz pierwszy bieg, na drugiej drugi - niestety nie wiem jakie powinny być kolory kabli bo w schemacie mam jakieś bzdury w tym miejscu, ale to nieistotne. Jeśli się pomylisz i podasz 12V na masę to też nie problem, solidnie zaiskrzy (szkoda tylko akumulatora). Drugi bieg ma pełną prędkość, pierwszy jest robiony przez wpięcie dodatkowego oporu w szereg z uzwojeniem silnika - to wg schematu bo nie sprawdzałem na żywca.
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » sob mar 11, 2006 09:05
Jeśli wentyl nie pracuje to po prostu są tylko trzy podstawowe przyczyny tego zjawiska o który ch mówili moi przedmówcy. Ja miałem u siebie ostatnio taki mały przeglądzik i wentyl mi też nie działał okazało sie ze padł mi
- bezpiecznik
- termostat
- włącznik wentylatora
Oraz wymieniłem na nowy czujnik temeratury na jakiś badziew HP okazało sie ze stary jest oki a nowy po prostu był do bani, więć stary wkręciłem znów i teraz wentyl kreci juz na 84°C na pierwszym biegu i powyżej 90≈95° C drugi bieg. Dla tych którzy myślą ze padł silnik wiatraka niech zepną go na krótko i maja po problemie wtedy juz wiadomo gdzie co sie uszkodziło. Pozdrawiam :)
Golf III is great
borys1966
Post autor: borys1966 » sob mar 11, 2006 22:38
u mnie wentylator załączał sie na I biegu dopiero przy 110 C. Właśnie wymieniam włącznik termiczny i zobaczymy przy ilu stopniach teraz będzie załączał.
djtom
Post autor: djtom » sob mar 11, 2006 22:44
borys1966, powinno byc tak:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
borys1966
Post autor: borys1966 » sob mar 11, 2006 22:53
OK dzięki właśnie dlatego wymieniam temit bo chyba on nie załancza przy tej temperaturze.
krzysio
Post autor: krzysio » ndz mar 12, 2006 08:39
djtom, co to za program? skąd go masz? też taki chcę :D
[you] dobrze że jeździsz vw
esterbeek
Post autor: esterbeek » ndz mar 12, 2006 12:12
Dzięki Andy94 nie ma jak sie trzymać tematu :bajer: i sie okazuje żę wentil nie działa na I biegu... a jeden ze styków na kostce wenylatora (środkowy) jest sporo obluzowny -prawie go można wyciągnąć. Czyli niby nic wielkiego trzeba by rozerbrać polutować i złożyć ale...... wentlior wygląda na nieroztrybialny :prayer: ... Rozbierał ktos to to?? :kupa:
poozdrawiam :bigok:
[ Dodano: Nie Mar 12, 2006 11:16 ]
eeeee djtom ja też chcę taki programik idzie go skąd sciągnąć?? :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
