Problem a Benzyną.
Zilbert
Problem a Benzyną.
Post autor: Zilbert » pn lut 14, 2011 20:21
mam mkIII ABS (niedawno swapowany na ten sam typ) niestety z LPG:( po przekladce okazalo sie ze auto jezdzi tylko na LPG a po przełaczeniu na BP odrazu gasnie. Pompa działa paliwo podaje (sprawdzałem poprzez odpiecie przewodow paliwowych przy silniku). Podpowiedzcie mi co moze byc przyczyną.
Zilbert
Problem a Benzyną.
Post autor: Zilbert » pn lut 14, 2011 20:23
Przed swapem tez jezdzilem na LPG i wszystko działało jak trzeba. Odpalalem na BP a pozniej przeskok na LPG.
jeryk10
Problem a Benzyną.
Post autor: jeryk10 » wt lut 15, 2011 17:01
Sprawdz czy do wtryskiwacza paliwa dochodzi prand
t1omek
Problem a Benzyną.
Post autor: t1omek » wt lut 15, 2011 18:11
Jeżeli paliwo dochodzi i jest zasilanie na wtryskiwaczu to zdejmij wtyczkę z czujnika halla w aparacie i środkowy pin przykładaj do masy. Na zdjętej czapce wtrysku powinieneś widzieć pracę wtryskiwacza i powinna być iskra.
bugalon
Problem a Benzyną.
Post autor: bugalon » śr lut 16, 2011 17:23
gdyby mial problem z czujnikiem halla to auto nie jeździło by na gazie, ja obstawiam że ktoś kto przekladal motor nie ogarnął do końca elektroniki od gazu i pompa sygnał na wtryskiwacz z ECU caly czas jest odcięty.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
t1omek
Problem a Benzyną.
Post autor: t1omek » śr lut 16, 2011 18:19
Chodziło mi bardzie o to, żeby sprawdził czy mu wtryskiwacz pracuje, może wyjście z ECU spalone przez brak masy jak silnik po swapie, może brak zasilania różne rzeczy po swapie mogą być.
Wróć do „Speed”
