Kierownica chodzi góra- dół , co to może być????
Luz kierownicy golf 2
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
lozyska kolumny kierowniczej. jedno lozysko jest w stacyjce a drugie na dole kolumny przy krzyzaku. mialem to samo
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
wszystko da sie wymienic, mi akurat posypalo sie te dolne lozysko, wsadzilem uzywane i nawet nie pytalem w sklepach czy nowe jest dostepne ale mysle ze moze byc ciezko
Wiec tak, nowe dolne łożysko jest dostępne kosztuje coś około 15 zł, łożysko górne jest dostępne w komplecie z obudową stacyjki koszt 50 zł. Przyczyna może być złożona, należy odkręcić cała kolumnę kierowniczą( w sumie 5 śrub, albo tylko 3 zależy czy ktoś majstrował wcześniej przy tym) i dokładnie sprawdzić czy wszystkie elementy są.
