podsufitka
podsufitka
Siemanko ma ktos jakis dobry patent na odklejajaca podsufitkie ktora nie odkleja sie w calosci tylko robia sie bable z powietrzem moze strzykawaka z jakims klejem dala by rade co wy na to?
podsufitka
Pomiędzy materiałem a podsufitką jest gąbka. Z czasem gąbka się kruszy i tak to wygląda. Albo zmienisz materiał na nowy (opisy na forum) albo igłami można podwiesić materiał ale są to półśrodki. Można dać klei strzykawką, ale wyjdzie on i będzie widać plamy.
- Hankie
- Ma gadane
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
podsufitka
Na allegro są vw'ejowskie wzory, ponadto nawet 'obite' w warstwę gąbki. Do przyklejania użytkownicy polecają Bonaterm, sam kleiłem butaprenem i mimo ostrożności widać tłuste plamki...
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
podsufitka
aha czyli klej ze strzykawka odpada bo nie pozwole na jakiekolwiek plamy w moim samochodzie wiec wychodzi na to ze bede musial kupic nowa dziekuje panowie
podsufitka
Panowie mam mały problem z podsufitką. Odkleił się kawałek takiego cienkiego materiału przy szybie z tyłu ok 10cm szerokości 3-4cm. Zapewne przez bliski kontak z wilgocią z szyby. Teraz pytanie jakim klejem podkleić to aby nie było żadnego śladu?? Bo kropelki odpadają itp bo zrobi się gruda i będzie widać.
podsufitka
Może spróbować przyprasować żelazkiem ?majst3r89 pisze:Odkleił się kawałek takiego cienkiego materiału przy szybie z tyłu ok 10cm szerokości 3-4cm
podsufitka
Przyprasowanie żelazkiem nic nie da! Co do kleju też będzie problem ponieważ przecieknie przez dzianinę. Najprościej kupic nowy materiał koszt ok.14.77 brutto za 1mb. lub zostaje zabawa ze sztukowaniem.
Pozdro
Pozdro
podsufitka
witam podpinam sie do tematu ja mialem tez tak posufitka sie odklejala ,szkoda kleju materialu.poniewaz wychodza plamy.kupilem uzywke za 50zlz z anglika.jest rozbierania ale naprawde warto.polecam wymiane calkowicie
podsufitka
jak już wyjmujesz podsufitkę to ja nie pchał bym się w wymianę na inną używkę bo z nią stanie się to samo. Koszt wszystkich materiałów nie przekroczy kosztów zakupu innej używki a i starcza na dłużej. Oraz ma jeszcze jedną zaletę .Nie trzeba od razu czyścić i można wybrać sobie swój odcień
podsufitka
Koszt materiału ok 100zł z wysylka na allegro do tego klej i troche umiejetnosci tez rozwazalem taka opcje duzo cierpliwosci,a sa zagłebienia np.pod rączkami cztery,pod oslonami przeciw słonecznymi za duzo roboty, to niejest wymiana materialu na taborecie rach ciach i juz. jak chcesz miec podsufitke ciemną jak w VW golf 5 GTI.to powodzonka zycze.ja juz rok latam na tej od angola i wszystko ok.
podsufitka
Witam.
Ile materiału potrzebne jest do wymiany podsufitki razem z szyberdachem ? Oraz słupków A,B,C
Nie mam możliwości zmierzenia teraz a chciałbym zamówić.
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
