Bora TDi AJM - przepływka/dolot po modach
Witam! Mam mały problem z moją Borą.
Mam kilka pytań, ale może najpierw opiszę moje modyfikacje i co po nich zaobserwowałem:
- FMIC od A5
- rury od ARL, kolektor od ARL, cały układ do IC chyba przesadziłem, bo rury 60mm
- DP też większą rurą
- turbo AWX
- kat. out.
co się po tym dzieje:
- nie ma błędów w silniku
- auto dużo pali(pokazuje 11)
- czuć źle spalone paliwo
Zasięgnąłem już opini Goodhope i powiedział, że
- to może być brak założonego dolotu kompletnego od ARL czyli z obudową filtra i przepływką z rurą montażową włącznie.
- rura w tej chwili działa jak dyfuzor zwężkowy zawyżając wskazania przepływu (przez co między innymi kalkuluje większą dawkę w średnim zakresie obciążenia).
Rzeczywiście: pucha filtra + przepływomierz + obudowa przepływki - są od AJM.
moje pytania:
Czy muszę zmienić te wszystkie rzeczy?
Czy przepływomierz jest inny, czy tylko jego obudowa?
Proszę o numery przepływek pasujących.
Obudowę filtra zmieniać, czy tylko założyć obudowę przepływki o większej średnicy?
Map sensor - czy do około 160KM wystarczy ten oryginalny AJM?
- FMIC od A5
- turbo AWX
- kat. out.
moje pytania:
kupię uszkodzone kabelki od ROSSa...
- CrocodileReggae
na okolice 160 to mogła zostać totalna seria + chiphero79 pisze:Map sensor - czy do około 160KM wystarczy ten oryginalny AJM
czemu nie zapodałeś dmuchawy od ARL? skoro reszta ogarnięta...hero79 pisze:- FMIC od A5
- turbo AWX
- kat. out.
Jakoś nie mogę w tą teorię uwierzyć.hero79 pisze:Zasięgnąłem już opini Goodhope i powiedział, że
Jedź do Goodhope jak masz blisko - ogarnie temat i będzie bangalać
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
A moze zmienic filtry?
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
CrocodileReggae
glus postaram się jutro poszukać obudowy filtra od ARLa.
ponieważ miałem na stanie taką od AWXaczemu nie zapodałeś dmuchawy od ARL? skoro reszta ogarnięta...
- CrocodileReggae
glus, chyba mial co innego na myśli...
rozrząd przy okazji tego wszystkiego nie był zmieniany?
sztangą ruszane było?
Robiłeś logi?
Robiłeś logi?
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
nie zmieniałem rozrządu, nie logowałem.
A pompki zgrane z ECU? Bo czesto brak zgrania mapek i spalanie w kosmos idzie
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Pompek nie ruszałem, są od AJM
- CrocodileReggae
przepływomierz podmieniałeś?
turbo nowe?
turbo nowe?
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
turbo używane, przepływka ok, chyba go zloguję jutro..
http://vw-passat.pl/vaglog/2287" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vw-passat.pl/vaglog/2286" onclick="window.open(this.href);return false;
