Nierówne obroty po odpaleniu
nosboR
Post autor: nosboR » wt lut 15, 2011 20:56
Przeszukałem trochę forum żeby nie zakładać nowego tematu ale jednak muszę zgłosić się do was o pomoc. Od kilku miesięcy mam mały problem z odpalaniem swojego auta. Kiedy wsiadam do niego rano kiedy jest zimny i chcę go odpalić to muszę mu delikatnie dodać gazu a po zapaleniu ma strasznie nierówne obroty i gaśnie. Zazwyczaj muszę go potrzymać chwilkę na wyższych obrotach jakieś 5 sekund (wtedy także słychać jakby nie palił na jeden cylinder) po czym wszystko mu przechodzi i trzyma równiutkie obroty. Wykluczam kopułkę palec kable i świece które wymienione zostały w listopadzie tamtego roku. Myślałem że to filtr paliwa ale wymieniłem go 2 tyg. temu i też żadnej różnicy. Po podpięciu pod kompa nie wywala żadnego błędu więc nie bardzo mam pomysł co mu się dzieje a najgorsze jest to że mam wrażenie jakby było coraz gorzej bo wcześniej działo się to sporadycznie a teraz za każdym razem kiedy odpalam zimny samochód.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr lut 16, 2011 02:08
Fajnie, że napisałeś pojemność, oznaczenie silnika - wszyscy wszystko wiedzą...
Poczytaj o czujniku temperatury - on odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. płynu. Dalsze info w "SZUKAJCE".
adamwwy
Post autor: adamwwy » śr lut 16, 2011 03:00
Sprawdź ten czujnik temperatury. Jak masz VAGa to podpinasz po nocy najlepiej, włączasz zapłon (nie odpalasz) i odczytujesz temperaturę płynu i powietrza. Powinna być praktycznie taka sama (i pokrywać się mniej więcej z faktyczną temperaturą powietrza) Po odpaleniu możesz też kontrolować czy np. odczyt temperatury płynu nie zatrzymał się na jakiejś wartości. Sprawdź też kąt otwarcia przepustnicy i czas wtrysku. Jak masz o tym trochę pojęcia to dojdziesz co jest źle.
nosboR
Post autor: nosboR » czw lut 17, 2011 17:41
Przepraszam za brak informacji o aucie ale dawniej widniały pod moim nickiem w tych danych i nie zauważyłem że ich tam nie ma. Golf 3 1.6 101km oznaczenie silnika AFT
Jutro z rana zrobię tak jak piszecie sprawdzę tą temperaturę.
szymek_bi
Post autor: szymek_bi » czw lut 17, 2011 20:24
Witam. Posiadam taki sam silnik i wiem że za wszystko z obrotami odpowiada czujnik położenia przepustnicy. Albo jest uszkodzony jak to było w moim przypadku albo wystarczy zrobić adaptacje przepustnicy podpinając VAG. Obrazek
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 08:15
a jak w vag'u sprawdzic temperature cieczy i powietrza?
Vento 1,6 101 KM AFT
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 08:24
a ja mam AFT i przeklamuja mi zegary.glownie obrotomierz - jak pokazuje ciut powyzej 1000 rpm to vag pokazuje 860 rpm a jak obrotomierz okolo 5000-6000 rpm to na vagu okolo 4500 rpm.A temperatura?wskazowka w pionie czyli powinno byc z vag'a 90 a bylo okolo 75,pomozcie prosze bo juz mam dosc walki.nie ma mocy i wolne obroty kulawe a jak nie odpalam od razu tylko po wlaczenoiu zaplonu czekam az wszystko sie uspokoi i pogasnie to trzyma powyzej tysiaca z zegarow czyli okolo 1100 a vag 860.bledy jakie mam to przeplywka i czujnik temperatury powietrza dolotowego.Natomiast jak pale od razu to nie ma ssania i czesto zgasnie wiec trzeba go przegazowac albo przytrzymac na gazie i wtedy trzyma okolo 700 z vag'a ale czasem mu sie uda wskoczyc na 1000 z obrotomierza czyli 860 vag.o co tu chodzi.czasami sie zdarza jak sie go zapali od razu ze jezdzi lepiej ale wtedy brak odcinki.
czujnik halla , kopulka , palec , swieczki i kable nowe
POMOCY
norek111
Post autor: norek111 » sob lut 19, 2011 10:17
Volfgang31 pisze:A temperatura?wskazowka w pionie czyli powinno byc z vag'a 90 a bylo okolo 75
tak ma być
co do obrotów to odepnij wtyczkę kopułki i sprawdz ile widzi sterownik
warto też ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu jak fabryka dała
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 18:10
wtyczke jakiej kopulki?
szymek_bi
Post autor: szymek_bi » sob lut 19, 2011 18:23
Witam. Ja miałem kiedyś przypadek odnośnie wolnych obrotów. To znaczy jak chciałem odpalić samochód z pierwszego tz włożyć kluczyk i przekręcić odrazu to nie miał wolnych obrotów musiałem trzymać lekko na gazie . Objaw mijał jak po włożeniu kluczyka czekałem ok 1 minuty i wtedy odpalałem to było ok. Dużo czytałem o czymś takim aż znalazłem powiązanie z kasowaniem inspekcji serwisowej dotyczy samochodów z wyświetlaczami elektronicznymi. Po skasowaniu inspekcji przeglądu okresowego wszystkie problemy zniknęły. Pozdrawiam.
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 18:35
ajki jest kat wyprzedzenia w AFT?
norek111
Re: Nierówne obroty po odpaleniu
Post autor: norek111 » sob lut 19, 2011 18:39
Volfgang31 pisze:wtyczke jakiej kopulki?
miałem na myśli aparat zapłonowy
norek111
Post autor: norek111 » sob lut 19, 2011 18:42
Volfgang31 pisze:ajki jest kat wyprzedzenia w AFT?
w blokach pomiarowych grupa 007-pierwsze okienko wartość między 57 a 60 drugie okienko między 5 a 8
Volfgang31
Post autor: Volfgang31 » sob lut 19, 2011 19:27
ale jak mam sprawdzic wtyczke aparatu.wytlumacz mi to prosze
Wróć do „Benzyna”
