Golf IV problem z odpalaniem, czy padł rozrusznik ? HELP
Witam wszystkich. Problem w aucie Golf Iv 1,9 TDI a mianowicie: przy próbie odpalania rozrusznik przekręci raz i wyrzuca bendiks. Przy ponownej próbie to samo. Czasami nie zakręci wcale i zrobi takie "TIK" tak jak by bendiks odrazu wyrzucił. Auto odpali po 10 może 15 próbie. Jak odpali to już jest ok. można go zgasić i odpali za pierwszym razem. Dodam tylko że problem nasila się jak jest zimno tzn. jak jest - 10 auto zapali za około 10 razem , jak będzie 0 stopni to za około piątym i tak im cieplej tym lepiej pali. Podejrzewam rozrusznik. Proszę o podpowiedzi jak mam sprawdzić czy to rozrusznik , ewentualnie jeżeli to rozrusznik to czy mogę coś zrobić sam czy już tylko do mechanika . Z góry dziekuje i pozdrawiam
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
elektrowłacznik rozrusznika do przejrzenia i ewentualnej wymiany albo kable przy rozruszniku się poluzowały
Jak otworzysz klape popatrz po prawej stronie nad skrzynia jest rozrusznik idzie do niego 1 grubszy kabel od tylu poruszaj nim czy nie odpadnie...mialem to samo ukruszyl mi sie na parkingu ale na szcescie udalo mi sie na poczekaniu naprawic
Byc moze jest tu wina wlasnie bendiksa trzeba bedzie przegladnac rozrusznik
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
- rysiektr
nie mylić z elektrowłącznikiem bo to 2 różne rzeczysklejku pisze:Byc moze jest tu wina wlasnie bendiksa trzeba bedzie przegladnac rozrusznik
oki sprawdzę te kable a ten elektrowłącznik to gdzie jest i jak go sprawdzić ? Może sprawdzić czy kręci na krótko ?
- rysiektr
elektrowłącznik to ta cześć rozrusznika do której przykręcone są przewody, ona "podaje" prąd na rozrusznik w momencie rozruchu i przy okazji wyrzuca bendiks żeby zazębił za wieniec koła zamachowego
Mam podobny problem, pierwsze 2-3 próby zapalanie na mrozie słychać specyficzne ' TIK ', nic nie przygasa, nic nie szarpie.
Później już nie ma problemu, na razie zdarzyło się tak 2 razy w ciągu tygodnia.
- sagano88
- Only VW
Jak tam sprawa z rozrusznikiem?
Mam chyba ten sam problem. Wsiadlem do auta przy -16 wieczorem i tez przy probie odpalenia rozrusznik, ani nie zakreci i tez chyba tylko tyknie. Z tylu slychac jakby cykniecie, zalaczenie papki i nic wiecej. Nie przekreci ani na chwile, a prad niby jest. Nadmuchy dzialaja, radio oswietlenie, itp. Co to moze byc? Wczesniej odpalal nawet przy -20paru za pierwszym cyknieciem. Spodziewac sie jakis grubszych wydatkow?
- rysiektr
moze być aku, szczotki rozrusznika, tulejki rozrusznika, moga klemy nie łaczyc, moze być elektrowłącznik
- sagano88
- Only VW
Z jedna klema fakt, ze mam problem bo zachodzila tym dziwnym osadem, ale pare godzin wstecz bylo ok i do tego jakis prad podaje bo radyjko czy nawiewy sie budzily. Przy probie odpalenia na chwile podpielismy kable i bylo to samo. Sprawdzic i porzadnie oczyscic ta kleme?
- sagano88
- Only VW
Problem narazie rowiazany i mam nadzieje, ze bedzie to juz koniec klopotu.
Otoz okazalo sie, ze kabel (plusowy) od aku do rozrusznika byl prawdopodobnie nie dopiety i zasniedzialy przy wtyku do rozrusznika. Wypialem go, popsikalem WD40, wpialem i pomoglo.
- rysiektr
spoko, ze działa
- sagano88
- Only VW
Chyba moja radosc byla przedwczesna
. Nie wiem jakim cudem wczesniej zadzialalo popsikanie, ale teraz juz nic mu nie pomoglo. Ostatecznie po stukalem kluczem do kul w rozrusznik i z trudnosciami zapalil, wiec objawy wskazuja na szczotki, albo elektromagnes. Teraz powiedzcie mi czy to sie jakos regeneruje, czy mozna kupic, a jak tak to gdzie? bo orientacyjnie na alledrogo nie widze.
