brak swiatłą wstecznego MK IV
Marcin100420
- Ma gadane
witam mam problem od jakiegos czasu nie swieci mi sie swiatło cofania.
wtyczke od czujnika zwarłem na krótko ale to nic nie dało bezpiecznik jest dobry .Poprosze o pomoc?
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2011 22:42 przez Marcin100420, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
- seba198666
Marcin100420
- Ma gadane
zarówke podmieniałem i dalej to samo
Jeżeli po zmostkowaniu wtyczki nie świecą i są dobre żarówki ,to problemem moga być kabelki na lini wtyczka - żarowki
- seba198666
możesz jeszcze sprawdzić kostke tą która do lampy wchodzi tylko nie wiem który kabel jest od wstecznego. jesli na kablu bedzie prąd to uszkodzona jest ta oprawka w którą żarowke wkładasz
seba
Marcin100420
- Ma gadane
Nie wiem czy to jest wazne ale zmieniałem lampy na diodowe.Ale jak zmieniłem to wszystko było ok przez około pół roku
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jedno czy obydwa ?? czy może masz tylko jedno w tych lampach ledowych ?Marcin100420 pisze:od jakiegos czasu nie swieci mi sie swiatło cofania
Sprawdź czy jest napięcie na wtyczce czujnika...jak będzie to badaj czy jest na wtyczce lampy
Marcin100420
- Ma gadane
w tych lampach posiadam 2 swiatła
Marcin100420
- Ma gadane
tak bezpiecznik sprawdzony , i sprawdzałem próbówka wtyk do lampy i nie było prądu
Ostatnio zmieniony śr lut 16, 2011 21:13 przez Marcin100420, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam te same objawy, brak prądy oprawce żarówki a bezpiecznik i żarówka sprawdzona, nie mam pojęcia co to jest ale nie masz już na to siły a golfika kupiłem kilka dni temu i już zaczyna mnie zawodzić...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wojti91, zdejmij wtyczkę z czujnika na skrzyni biegów i na włączonym zapłonie zmostkuj piny...zobacz czy zaświecą
Marcin100420
- Ma gadane
juz to robiłem równiez nie swieci
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Marcin100420, ale przeczytaj co napisałem...to nie było do Ciebie...w Twoim przypadku albo coś nieumiejętnie robisz albo masz przerwany przewód między wtyczką czujnika a skrzynką bezpieczników
