Impulsator, skąd wziąć napięcie?
Witam! W moim Vento nadal nie działa prędkościomierz, jak dotykam środkowym pinem od wtyczki od impulsaotra do masy wskaźnik podskakuje do 20 km/h, tak więc wydaję mi się, że po porostu styki gdzieś zasniedzialy albo kabelek się przerwał. Chcialbym wpiąć się we wiązke od impulsatora ale nie wiem jakie powinno być w nim napięcie i skąd najlepiej je wziąć. Myslalem o podlaczeniu na próbe bezpośrednio + i - z akumulatora ale nie wiem czy to dobry pomysl bo nie chce czegoś bardziej popsuć. Pomocy
- martinezz123
- DZIADZIA
przejrzyj dokładnie kabelki które odchodzą od impulsatora , tak daleko jak tylko sie da u kolegi wymienialiśmy impulsatory a tymczasem kabelek z 10 cm od impulsatora był złamany
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Paweł Marek
Nie popsujesz ale staraj się dojść usterki. Pin 3 ma mase , Pin 1 plus po zapłonie na bezpieczniku 15 (do sprawdzenia), a pin 2 do licznika ale ten już wiesz że działa. Więc weź miernik sprawdź czy brakuje masy czy plusa i działaj. Jeśli chcesz na krótko musisz dać jakiś dodatkowy bezpiecznik na kablu plusowym.
No i naprawione
Brakowało plusa... Nie chciało mi się dochodzić skąd to się wzięło i podpiąłem nowy + bezpośrednio z akumulatora, jutro wepnę się w skrzynke bezpiecznikow i bedzie git. Dzieki za pomoc!
