Włamanie klapka wlewu paliwa
Waqa
Post autor: Waqa » śr lut 16, 2011 14:08
Witam. Dziś zauważyłem ze mam nie zamkniętą klapkę wlewu paliwa, zauważyłem tez ślady jakby ktoś ja podważał (widoczne na zdjęciu). oczywiście coś zostało uszkodzone bo nie mogę jej zamknąć. wystaje jakaś blaszka, która blokuje jej zamkniecie. Po wciśnięciu przycisku od otwierania, siłownik słychać ale blaszka nie reaguje. Jak to naprawić i ewentualnie jakie podzespoły mogły się posypać. Z góry dziękuje.
Waqa
Post autor: Waqa » czw lut 17, 2011 11:43
dzisiaj to rozebrałem. ułamany rygiel. koszt w ASO 14zl. można zamknąć. pozdrawiam
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » czw kwie 18, 2013 20:25
Witam . U mnie tez nie dziala otwieranie klapki. Brakuje tej blaszki ktora jest widoczna na fotce wyzej. Do czego ona sluzy?
Waqa
Post autor: Waqa » czw kwie 18, 2013 20:30
odpycha klapkę po otwarciu.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pt kwie 19, 2013 05:31
Tak tez Myslalem ale wolalem sie upewnic. Mozna ja wymienic, czy to element calosci? A moze da rade wyrzezbic z blaszki stalowej?
armored
Post autor: armored » ndz kwie 21, 2013 10:30
Witam, mam podobną sytuację, nie mogę zamknąć klapki. Tylko, że u mnie w tym miejscu:
Jest otwór, nic nie wystaje, mogę tam włożyć śrubokręt i dopiero na głębokości jakiś 4cm wyczuwam opór, czyżbym w ogóle nie miał rygla? Jak wciskam przycisk siłownik się odzywa.
Jak zdemontowałeś zamek? Od środka bagażnika?
Waqa
Post autor: Waqa » ndz kwie 21, 2013 12:25
wygląda na to ze brakuje Ci rygla. jak dobrze pamiętam to wszystko można rozebrać z zewnątrz.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
