Co to jest za odważnik na półosi?
domagalag
Post autor: domagalag » czw lut 17, 2011 01:57
Golf 2 1987 Diesel.
Na jednej półosi od skrzyni biegów do koła jest zamontowany jakiś odważnik, takie grube metalowe naciśnięte na gumę. Ostatnio patrzę i ten odwaznik się poluzował i lata w lewo i prawo na półosi. Czy to jest czemuś potrzebne, ktoś mówił, że jedna oś jest krótsza i musi być jako przeciwwaga do przeciwnej aby uniknąć przeciążeń na wyższych obrotach?? Nie wiem. Bo nie wiem czy warto to z powrotem przyklejać czy można to wyciąć szlifirką aby usunąc bez zdejmowania osi. ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lut 17, 2011 11:13
domagalag jest to ciężarek wyrównoważający.
Można to dokupić nowe, ale koszt to coś ponad 300zł..
Jak miałem MK2 to też mi się to poluzowało i latało, powodując łupanie półosi.
Wyciąłem to w cholerę i później nie odczuwałem jakichś różnic, więc wg mnie można bez tego żyć i jeździć :bigok:
