mk3 Czujnik oleju ??
witam wszystkich.
Mam problem w golf III 1,8kat, 93. Podczas jazdy, długiej, kiedy nagrzje się dobrze silnik, w pewnym momencie zaczyna migać kontrolka olju i wydaje sygnał. Przy zwiększeniu obrotów do około 2800 przestaje na jakiś czas. Mechank powiedział że to czujnik oleju, tylko który. Ja znalazłem 2, czy jest jeszcze więcej? Oba znalazłem w filtrze oleju.
Czy ktoś może mi napisać czy faktyczne tylko czujnik do wymiany, czy może coś innego ??
pozdrawiam
pozdrawiam
Hej! Ostatnio miałem taki właśnie przypadek, ale nie jechałem zbyt długo bo jakieś 12 km. Zmuszony byłem w pewnym momencie przejechać przez dość duże "jeziorko" na drodze i zaraz potem odezwał się sygnał + kontrolka oleju. Wyłączyłem motor, odpaliłem po paru minutach (zlany zimnym potem) no i pojechałem dalej. Uznałem że jakieś kabelki musiały zamoknąć, ale czy to prawda??? Chętnie dowiem się czegoś wiecej...
W 2010 założę sobie elektryczne szyby...
ten temat byl juz poruszany wiele razy przyczyna moga byc albo czujniki cisnienia oleju albo filtr oleju z Filtrona. jezeli czujnik to zacznij od bialego koszt to niecale 20zl. filtr najlepiej Mann kupic i powinno byc ok
czujniki sa 2 w podstawie filtra oleju bialy i brazowy
jezeli na olejju tez przejechales jakies 8000 km to wymien go przy okazji bo jezeli byl slabej jakosci to tez moze byc tego przyczyna
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
- Wardek
ja miałem podobnie że czasem migała kontrolka i odzywała sie piszczałka... Wymieniłem olej, miał przejechane około 11tys a filtr kupiłem akurat w intercarsie.. Póki co nic mi nie piszczy czy mruga...
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
- r5badkiller
witam,
wymieniałem olej i filtr jakieś 2000km temu. zgadza się ze mechanicy założyli filtr filtrona. olej to Mobil 1. poziom też jest ok. zacznę od wymiany czujnka i odpiszę.
dzięki
dzięki
MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 177 gości
