Witam, posiadam Golfa ii 1.6D z automatem. Wczoraj samochód wyjechał z mechanika, który regenerował rozrusznik. Samochodem dojechałem wtedy tylko do domu (ok 1km), następnego dnia jak jechałem do pracy, gdy auto nagrzało się do 90stopni, zaczoł wydobywać się dym z okolic deski rozdzielczej, zatrzymałem się zajżałem pod maske i zauważyłem że metalowy przewód chłodzenia ciekł, przewód z zbiorniczka wyrównaczek do chłodnicy również się rozszczelnił, zbiornik wyrównawczy również, podejżewam że niestety też coś mogło się stać z nagrzewnicą. Zauważyłem również że podczas gaszenia Golfa z okolic skrzyni słychać tak chodźby uciekało spręzone powietrza (trwa to ok 4sek) skrzynia to 3 biegowy automat. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy mechanik który grzebał przy aucie mógł coś uszkodzić?? Czy jeśli wymienie uszkodzone części to niepopękają na nowo..
Pozdrawiam EsixXx
Pękanie przewodów chłodniczych Golf ii 1.6D
Objaw jakby płyn chłodniczy zamarzł.EsixXx pisze:zauważyłem że metalowy przewód chłodzenia ciekł, przewód z zbiorniczka wyrównaczek do chłodnicy również się rozszczelnił, zbiornik wyrównawczy również, podejżewam że niestety też coś mogło się stać z nagrzewnicą
Golf stał na mrozach jakie były i nigdy nic niezamarzło (zawsze był lany płyn chłodniczy), lecz ostatnio jakiś większych mrozów niebył, więc wądpie. Zastanawia mnie para wydobywająca się z okolicy deski.
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Poszukaj nieszczelności w układzie chłodzenia, może mechanik niechcacy szarpnoł jakis przewód i ten sie poluzował, lub celowo rozkrecił, żeby zrobic sobie dostep. Inna opcja to po prostu pekł przewód ze starosci i to tylko zbieg okoliczności z naprawa rozrusznika. Na początek proponuje zadzwonic do mechanika.
- mara_010
pewnie guma już jest trochę sparpeciała i puszcza już ciśnienie. może odkręcił i zapowietrzył tobie nagrzewnice po czym dolał płyn a jak się nagrzał to wzrosło ciśnienie i wybijało wszędzie. co do metalowych rurek to mi w tamtym roku pękła od niczego. Niestety golfy już nie są młode i czasem mogą zrobić nam psikusa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
