Witam. Jak tylko śniegi stopnieją i zrobi się nieco cieplej bo jak na razie to jest masakra, planuję się wybrać gofrem na wystrojenie silnika. Wiem już gdzie się udać by to wszystko ogarnąć także wszystkie graty muszą być dopięte na cacy, stąd też mam kilka pytań odnośnie pompy paliwa. Czy zna ktoś wydatek seryjnej pompy z silnika G60? Gdzieś na innym forum czytałem, ale były to nie poparte dane że max wydatek wynosi 130l/h. Pytam bo nie wiem czy przy zestawieniu takim jak mam czyli:
- wtryski audi S2 346cc/3bar
- regulator 5bar regulowany
- asymetryczny wałek Schrick
- kompletny wydech wraz z kolektorem Supersprint 4-2-1, brak kata
- platynowe świece Bosch
- mniejsze kółko na kompresor 68mm
- duży IC od mercedesa sprintera
- zjechane koło zamachowe do 5kg
...zmieniać seryjną pompę na jakąś wydajniejszą? czy silnik VR miał mocniejsze pompy? a może od KR?
Na allegro znalazłem np Walbro 255 czy Denso, jest tez Bosch.
Zostawić seryjna i stroić na na niej czy kupić jakąś mocniejszą i wtedy udać się na strojenie.
Pytam o to bo nawet po kilkukrotnym przeczytaniu tematu o poprawnym doborze pompy nadal nie jestem pewien wszystkiego do końca, więc wolę się dowiedzieć od ludzi którzy mają o tym pojęcie żeby potem nie było niespodzianek.
Pompa Paliwa -serja czy zmieniamy na wydajniejszą?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
