pompa wtryskowa?
pompa wtryskowa?
szukam pompeczki wtryskowej. <mk3 TD 1.9>... wiadomo ze użyzwaną ...linka od ssania dziala prawdlowo ale silniczek ciągnie na wiekszych obrotach nie podoba mi sie to ..rozumiem ze dieselki chodza glosno ale nie do przesady..czekam na odp. pozdro ziom ;D
Jedziesz, decybele noszą furę, basy głaszczą plecy, czujesz amplitudę?
http://www.fotosik.pl/u/brajan000/album/809487-21" onclick="window.open(this.href);return false;<- Meine Gulf
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
pompa wtryskowa?
Chyba pomyliłeś działy http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=130" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
- Forumowy spamer :)
pompa wtryskowa?
i myslisz że jak wymienisz pompę to bedzie ciszejbrajan000 pisze:szukam pompeczki wtryskowej. <mk3 TD 1.9>... wiadomo ze użyzwaną ...linka od ssania dziala prawdlowo ale silniczek ciągnie na wiekszych obrotach nie podoba mi sie to ..rozumiem ze dieselki chodza glosno ale nie do przesady..
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
pompa wtryskowa?
brajan000, a może by tak kąt wtrysku ustawić?
Linka zacznie działać i tłuc się przestanie...
pompa wtryskowa?
terz bym od tego zaczął+cały rozrządMichał_1977 pisze:brajan000, a może by tak kąt wtrysku ustawić?
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
- kierownica US MK2
pompa wtryskowa?
dzieki panowie za odpowiedzi
.... chodzilo o to ze jak pociągnolem drazek do siebie to w wchodzi na wieksze obroty. Tylko ze teraz caly czas tak chodzi nie zwalnia obrotow, linka do pompy elegancko chodzi zapytalem z ciekawosci u mechanika a on do mnie ze cala pompe nalezy wymienic.....
ps.
Drogi Munior wiadomo ze to nie od pompy zalezy czy chodzic bedzie glosniej czy ciszej tylko szukam porady jak go ustawic na normalne obroty i czy na tym mozna jezdzic <dzwiek dieselka mnie uspokaja>
ps.
pompa wtryskowa?
mylisz się zależy (kąt statyczny i dynamiczny , ciśnienie ON w i na dopływie ) , jeśli ci przyspieszacz nie zwalnia obrotów to wyreguluj rpm na tym pręcie , wszak mogło się przestawićbrajan000 pisze:Drogi Munior wiadomo ze to nie od pompy zalezy czy chodzic bedzie glosniej czy ciszej
sprzedam
- kierownica US MK2
- kierownica US MK2
pompa wtryskowa?
no i o to chodzi.. i bedzie miodzio ..dzieki Vision pozdrawiam
