Masa zasysanego powietrza
- kowalix1980
Witam chciałbym się zapytać o Masa zasysanego powietrza w golfie 1.9 tdi ALH. chodzi mi o grupe 003 pokazuje mi na biegu jałowym ok 400. tylko, że jak na biegu jałowym wcisnę gaz tak to 4000 tys obrotów masa powietrza dobija tyko do 500. czy to normalne. przepływomierz dobry jest podczas jazdy bije jak trzeba. turbo było wczoraj rozbierane i czyszczone.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Przepływomierz mierzy masę zasysanego powietrza do silnika, a na biegu jałowym potrzeba go nie wiele nawet jak wciśniesz mocno gaz to i tak zapotrzebowanie na powietrze nie jest duże, w porównaniu do tego kiedy jedziesz i dlatego takie wskazania.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- kowalix1980
czyli rozumiem ze jest ok bo podpinałem innego golfa a tam po wciśnięciu pedału gazu na jałowym biegu masa powietrza wbijała się do 750 i szybko się wkręcał na obroty.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To zrób logi 003,008.011 dynamiczny od 1400-4000obr/min na trzecim biegu i wrzuć do działu diagnostyka
To będzie wiadomo co ten przepływomierz pokazuje.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
widocznie przy przygazówce turbina nie nadąża się napompować , mówiąc krótko nie nabija ciśnienia i LMM pokazuje co pokazuje , zobacz sobie jednocześnie 003 i 011 --> tylko razem te logi można prawidłowo interpretować bo są od siebie ściśle zależnekowalix1980 pisze:jak na biegu jałowym wcisnę gaz tak to 4000 tys obrotów masa powietrza dobija tyko do 500
tak swoją drogą nie szukaj dziury w tyłku jak wszystko chodzi jak trzeba
